Je sollicite l’aide de la communauté sur une problématique que je n’arrive pas à résoudre seul après de multiples recherches et tests.
Explications :
Depuis plusieurs jours (voir quelques semaines), le flux de mes caméras Foscam C2M ne remonte plus dans jeedom au travers du plugin Camera. Pourtant cela a fonctionné pendant plus d’un an sans aucun problème.
Je me suis donc penché immédiatement sur les URL des flux en me disant qu’elles avaient peut être changées mais ce n’est pas le cas.
Mes tests :
Vérification des URL sur le site Foscam + communauté : fait
Regénération des configurations à l’aide des pré-config du plugin : fait
Accès à la caméra via l’URL sur VLC : fonctionnel
Vérification des adresses IP et port des caméras : fait
Mise à jour du Firmware de la caméra : fait
Redémarrage de Jeedom : fait
Réinstallation du plugin Caméra : fait
Je suis bloqué, je n’arrive plus à avancer sur le sujet.
Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous a une configuration actuellement fonctionnelle avec des Foscam C2M et qui pourrait me partager sa configuration s’il vous plait.
Initialement j’avais bien le port 554 (que je viens de remettre pour le test) mais cela ne fonctionne plus (pas).
Lorsque je reconfigure la caméra dans le plugin, il met le port 88 par défaut désormais.
Pourriez-vous me partager la version du Firmware de votre caméra s’il vous plait ?
Ce qui est vraiment étrange c’est que je n’ai pas bougé la configuration et cela n’a plus fonctionné du jour au lendemain. A moins que ce soit suite à la MAJ du plugin ou jeedom… j’ai pas fait attention à cela.
Je vais mettre le plugin en mode debug et partager les résultats.
j’ose quand meme la question bete !
Tu as bien vérifier le pwd renseigné ?
tu ne l’as pas changé récemment (en mettant des caractères non alphanumériques par exemple) ?
As-tu vérifié la « santé » de ton jeedom via :
Il n’y a aucune question bête surtout en informatique !
J’ai bien vérifié le mot de passe, je m’en suis servi pour vérifier la connexion aux caméras via l’interface Web, je ne l’ai pas modifié depuis l’installation des caméra l’an dernier.
analyse >> santé : Ok
reglage > systeme >> configuration >> _OS/DB : les seuls status KO sont sur les packages suivant : chromiu, net-tools et restart_apache. Est-ce un problème ? à savoir que je peux réinstaller les packages si nécessaire.
Savez-vous comment activer le debug sur le plugin camera pour avoir les logs de tous les événements ?
Si ça peut aider mon prochain, voici ce que j’ai fait :
Reboot raspberry pi3
Reboot des caméras « proprement » via l’interface web → solution corrective
Je ne m’explique pas ce dysfonctionnement car je pouvais bien joindre les caméras via mon PC. Le raspberry aurait gardé quelque chose en cache ou… bref ça refonctionne
