Plugin beta: libffi.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
Hélas l’acquisition d’une camera Arlo Pro 5 a forcé la mise jour de la console Arlo version 4.14.5_5 et rien ne va plus, je ne peux plus changer de mode depuis Jeedom. J’ai donc installé la version beta du plugin, mais le démon ne veut pas démarrer. J’ai le message « libffi.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory » dans le log arlo_daemon.
arlo
Que faire ? Une idée ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.7 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Arlo
Version : 2024-01-21 01:21:02 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-14 12:59:54)
Oui, il faut fournir toutes les infos listées dans la doc, sans ça impossible de deviner.
Désolé, voilà donc.
arlo_update.log (1,7 Ko)
arlo_daemon.log (63,3 Ko)
arlo.log (3,8 Ko)
Il faut coller le contenu des logs dans un Texte préformaté (bouton </>) et pas un fichier en pièce jointe, j’ai un peu de mal à les lire comme ca.
de plus il semble que le log du démon contient des lignes très anciennes (datant de 2023), il faudrait le vider avant de relancer le démon pour que je ne doive pas fouiller.
mais à priori votre système n’est pas à jour
d’ailleurs vous êtes sous debian10 qui est obsolète dans 2 semaines, il faut absolument installer debian11
La version beta qui sera dispo demain devrait apporter du mieux (support du start, stop, pause, return home, …) mais je voudrais encore vérifier le fan_speed mais j’ai besoin du fichier de découverte complet pour cela
ok, voici donc les lignes fraîches depuis redémarrage du daemon:
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 10, in <module>
from pyaarlo import PyArlo, constant, ArloLocation, ArloBase, ArloCamera
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/__init__.py", line 11, in <module>
from .base import ArloBase
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/base.py", line 39, in <module>
from .ratls import ArloRatls
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/ratls.py", line 5, in <module>
from .security_utils import SecurityUtils
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/security_utils.py", line 1, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives import serialization
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py", line 7, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives._serialization import (
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py", line 10, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.hashes import HashAlgorithm
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py", line 9, in <module>
from cryptography.hazmat.bindings._rust import openssl as rust_openssl
ImportError: libffi.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
Comment trouver le « fichier de découverte » ? (désolé je suis novice…)
erreur de post, ca ne concernait pas ce sujet, désolé
ok donc c’est bien une des lib qui a besoin d’une version plus récente (je suppose) d’une lib système
avez-vous fait récemment un apt update && apt upgrade ?
pourriez-vous installer debian11?
non je n’ai pas fait de apt update && apt upgrade. Je le fais donc ?
Je suis encore avec Openzwave qui si j’ai bien compris n’est pas compatible Debian11… et j’ai un peu la trouille de me lancer dans la migration à une semaine du départ en vacances.
Ok je comprends.
Je ne voudrais pas être responsable si plus rien ne fonctionne mais il va être impératif de planifier cela.
Je ne peux pas garantir que tout va fonctionner du premier coup sans problème si vous faites les mises à jour mais d’un autre côté je ne sais pas vous aider plus sans avoir un système à jour et debian 10 n’est plus supporté le mois prochain.
Pour « apt update && apt upgrade », il n’y a pas trop de risque je crois, vous me conseillez de le faire ?
Vous avez bien une installation diy, un pi?
Alors oui, c’est quelque chose qu’il faut faire assez régulièrement normalement
oui c’est un Pi
Je rencontre le même problème depuis la réinstall de mon raspberry / Debian 11 / Plugin Beta
Et l’achat de d’une Arlo Pro 5
Voici mes logs :
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py », line 10, in
0002|from pyaarlo import PyArlo, constant, ArloLocation, ArloBase, ArloCamera
0003|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/init.py », line 11, in
0004|from .base import ArloBase
0005|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/base.py », line 39, in
0006|from .ratls import ArloRatls
0007|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/ratls.py », line 5, in
0008|from .security_utils import SecurityUtils
0009|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/security_utils.py », line 1, in
0010|from cryptography.hazmat.primitives import serialization
0011|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/serialization/init.py », line 7, in
0012|from cryptography.hazmat.primitives._serialization import (
0013|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py », line 10, in
0014|from cryptography.hazmat.primitives.hashes import HashAlgorithm
0015|File « /var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py », line 9, in
0016|from cryptography.hazmat.bindings._rust import openssl as rust_openssl
0017|ImportError: libssl.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
Il manque toutes les infos demandées + log d’un un Texte préformaté
Désolé, je n’avais pas vu ta réponse, et lu le chapitre support de la doc …
Voici les éléments manquants :
Voici les logs du daemon
0001|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 10, in <module>
0003|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/__init__.py", line 11, in <module>
0005|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/base.py", line 39, in <module>
0007|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/ratls.py", line 5, in <module>
0009|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/pyaarlo/security_utils.py", line 1, in <module>
0011|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py", line 7, in <module>
0013|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py", line 10, in <module>
0015|File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/venv/lib/python3.9/site-packages/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py", line 9, in <module>
Et les logs du plugin
0000|[2024-08-03 15:28:55][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2024-08-03 15:28:57][INFO] : Lancement démon
0002|[2024-08-03 15:29:07][ERROR] : Impossible de lancer le démon
0003|[2024-08-03 15:30:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0004|[2024-08-03 15:30:08][INFO] : Lancement démon
0005|[2024-08-03 15:30:18][ERROR] : Impossible de lancer le démon
Merci pour ton aide
Il semble y avoir un problème avec cette lib et rasbian 11. J’ai vu d’autres posts sur d’autres plugins également impactés.
Pas de problème avec debian 11 par contre.
Je me note de regarder mais ça ne sera que courant semaine prochaine je pense.
Parfait, rien d’urgent. Merci pour ton retour.
je me rend compte que je n’ai pas eu les logs d’installation des dépendances, donc faudrait ca (arlo_update)
