Je rencontre un problème avec le plugin Bacnet au niveau des Variables Bacnet récupérées sur un automate tiers.
Les informations binaires ou analogiques ne se rafraichissent pas automatiques je suis obligé de rafraichir les variables en appuyant sur le bouton refresh du device remonté.
j’ai trouver une solution en créant un scénario qui rafraichi le device toute les minutes.
Par défaut, j’avais installé un cron15 (pour éviter une actualisation trop fréquente en cas de grosses installation).
Je viens de modifier le plugin en beta, avec un choix à faire pour la valeur du Cron dans la Configuration du plugin (Plugins/Gestion des Plugins/Bacnet)
Quand vous dites Cron15 cela indique une réactualisation toute les 15 min.
Si je comprend bien votre mise à jour permet de faire un Cron de 1 min.
Pour mon cas j’avais besoin d’un rafraichissement plus rapide pour l’instants j’ai créé un scenario qui tourne toute les minutes avec un code PHP qui me rafraichi les valeurs toute les 10 secondes.
Étant spécialiste bacnet j’attendais avec impatience la sortie de ce plugin!
Par contre l’échange est traité en polling? Et non en COV suivant le standard bacnet
Pour ceux qui ont testé l’écriture est bien instantanée?pour la lecture une maj est prévu pour gérer l’abonnement bacnet entre les points avec du COV (change of value)ou bien seul le polling est prévu? Dans ce cas il faudrait prévoir de descendre sur la minute
