Depuis la mise à jour vers le core 4.4.7, les dépendances ne se mettent pas à jour et du coup ça ne fonctionne plus.
Voici le log
== Jeedom 4.4.7 sur /arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v18.20.2 et jsonrpc:enable et aTVremote (beta) 2024-05-29 01:16:00 (avant:inconnu)
File "/usr/bin/lsb_release", line 25, in <module>
import lsb_release
ModuleNotFoundError: No module named 'lsb_release'
== 13/06/2024 12:01:53 == Installation des dépendances de aTVremote
[ 0% ] : Vérification des droits...
import lsb_release
import lsb_release
import lsb_release
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : [ERROR]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [6sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 221
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
File "/usr/lib/cnf-update-db", line 8, in <module>
from CommandNotFound.db.creator import DbCreator
File "/usr/share/command-not-found/CommandNotFound/db/creator.py", line 12, in <module>
import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'
Reading package lists...
E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/lib/command-not-found/ -a -e /usr/lib/cnf-update-db; then /usr/lib/cnf-update-db > /dev/null; fi'
E: Sub-process returned an error code
Une petite aide svp @nebz
merci
