Plugin Atmo France Pollens et AQI (AtmoFrance) - beta : Pb initParams: 1
Bonjour a tous,
je mer permets de venir vers vous pour un petit problème : je n’arrive pas à me connecter au plugin AtmoFrance !
J’ai sans arrêt le message d’erreur suivant :
« ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Pb initParams: 1 »
Merci de votre aide !
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Atmo France Pollens et AQI
Version : 2025-04-22 01:22:49 (beta)
J’ai eu aussi ce message 2 fois récemment:
3589|[2025-05-17 15:03:02]WARNING :   Curl error. Code: 502 :<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head>   <title>Alkante : Maintenance site</title>   <meta charset="utf-8">   <style type="text/css">     body { text-align: center; padding: 150px; }     h1 { font-size: 50px; }     body { font: 20px Helvetica, sans-serif; color: #333; }     article { display: block; text-align: left; width: 650px; margin: 0 auto; }     a { color: #dc8100; text-decoration: none; }     a:hover { color: #333; text-decoration: none; }   </style> </head> <body>   <article>     <h1>Service indisponible</h1>     <div>         <p>En raison d&rsquo;une maintenance le service est temporairement indisponible. Merci de votre compréhension.</p>     </div>   </article> </body> </html>
3590|[2025-05-17 15:03:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Pb initParams: 1
3599|[2025-05-17 16:03:02]WARNING :   Curl error. Code: 502 :<!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head>   <title>Alkante : Maintenance site</title>   <meta charset="utf-8">   <style type="text/css">     body { text-align: center; padding: 150px; }     h1 { font-size: 50px; }     body { font: 20px Helvetica, sans-serif; color: #333; }     article { display: block; text-align: left; width: 650px; margin: 0 auto; }     a { color: #dc8100; text-decoration: none; }     a:hover { color: #333; text-decoration: none; }   </style> </head> <body>   <article>     <h1>Service indisponible</h1>     <div>         <p>En raison d&rsquo;une maintenance le service est temporairement indisponible. Merci de votre compréhension.</p>     </div>   </article> </body> </html>
3600|[2025-05-17 16:03:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Pb initParams: 1
Le warning précédant le message est suffisamment explicite.
Passez le plugin en debug afin d’avoir plus de log et fournissez le log.
Le message Pb initParams: 1 est un pb de token qu’AtmoFrance ne fournit pas. Ça peut-être du a un problème de compte. Identifiant et Mot de passe à vérifier. Selon la doc du plugin, l’identifiant n’est pas l’adresse mail d’inscription. :wink:
Bonjour, merci de votre réponse !
[2025-05-21 12:29:54] DEBUG  :  Fetching pollens data from ATMO FRANCE
[2025-05-21 12:29:54] DEBUG  : NEW token
[2025-05-21 12:29:54] DEBUG  : ----- CURL getToken https://admindata.atmo-france.org/api/login
[2025-05-21 12:29:54]WARNING :   Curl error. Code: 400 :<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="UTF-8" />     <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />     <title>An Error Occurred: Bad Request</title>     <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />     <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; } .container { margin: 30px; max-width: 600px; } h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; } h2 { font-size: 18px; }</style> </head> <body> <div class="container">     <h1>Oops! An Error Occurred</h1>     <h2>The server returned a "400 Bad Request".</h2>      <p>         Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.         We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.     </p> </div> </body> </html>
Je ne sais pas, mais voici ce que j’ai.
J’ai bien fait attention au mot de passe et au nom d’utilisateur (effectivement pas le même).
Quels sont les caractères spéciaux utilisés dans votre mot de passe ?
Il y a :
J’ai eu des pbs avec ' et ".
Je pense que votre \ peut créer des pbs suivant la lettre qui suit le \.
Essayez en le doublant dans le champ Mot de passe ou changez de mot de passe sur leur site.
Ils ont du aussi mettre en place un système pour limiter les requetes de token qui sont valides 24h.
ie: J’ai obtenu un token à 15h03. Je ne peux plus en avoir un nouveau. J’ai le même message d’erreur que vous:
5236|[2025-05-21 15:37:02][DEBUG] : NEW token
5237|[2025-05-21 15:37:02][DEBUG] : ----- CURL getToken https://admindata.atmo-france.org/api/login
5238|[2025-05-21 15:37:02][WARNING] :   Curl error. Code: 400 :<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>     <meta charset="UTF-8" />     <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />     <title>An Error Occurred: Bad Request</title>     <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />     <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; } .container { margin: 30px; max-width: 600px; } h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; } h2 { font-size: 18px; }</style> </head> <body> <div class="container">     <h1>Oops! An Error Occurred</h1>     <h2>The server returned a "400 Bad Request".</h2>      <p>         Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.         We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.     </p> </div> </body> </html>
5239|[2025-05-21 15:37:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Pb initParams: 1
Dans ce cas, il faut attendre que ca retombe en marche. Le plugin gère la durée de vie du token.
Bravo, il s’agissait bien de cela : j’ai modifié le mot de passe en doublant chaque \ dans mon mot de passe (deux fois dans le mien) ! Cela refonctionne.
En revanche, est il possible de changer le mot de passe sur leur site ?
Oui, c’est possible avec Mot de passe oublié à cette URL
Merci beaucoup !
L’oubli de mot de passe est tellement petit que je ne l’avais pas vu…
Hello , eu ce meme pb aujourdhui alors que tout fonctionne depuis qq mois sans souci …
Wait … avant de tout changer .
Bien bon Plugin (merci)
