Plugin Arlo démon nok ne se lance pas
Bonjour à tous voila mon problème, il y a 1 mois de cela j’avais installer le plugin arlo tout fonctionner a merveille .
mais depuis on vas dire 2 semaines le démon est nok pour moi l’erreur serait ceci mais impossible de trouver le pourquoi du comment.
j’ai installer-désintaller mais sa veux rien savoir.
idem pour les dépendances.
Si quelqu’un peut m’aider son aide serai la bienvenue.
Jeedom installer sur raspberry pour info
0418|CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
0419|AttributeError: module ‹ lib › has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
Pour toutes demandes d’aide sur tous plugins, le minimum à fournir est:
  • une capture de la page santé jeedom
  • une capture d’écran de la page config du plug-in (masquez les infos sensibles/personnelles)
  • tous les logs du plugin, complet et pas juste une ligne. En mode INFO et pas DEBUG pour ce plug-in.
Sans ce minimum d’information on est un peu aveugle donc impossible d’aider.
log du démon
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 10, in
from arlo.backend import ArloBackend, ArloBackendException
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/__init__.py", line 1, in
from .backend import ArloBackend, ArloBackendException
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/backend.py", line 10, in
from .clientApi.arlo import Arlo
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/arlo.py", line 2, in
from .request import ArloRequest
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/request.py", line 1, in
import cloudscraper
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 10, in
from requests_toolbelt.utils import dump
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/__init__.py", line 12, in
from .adapters import SSLAdapter, SourceAddressAdapter
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/__init__.py", line 12, in
from .ssl import SSLAdapter
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/ssl.py", line 16, in
from .._compat import poolmanager
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/_compat.py", line 56, in
from requests.packages.urllib3.contrib.pyopenssl \
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 50, in
import OpenSSL.SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in
from OpenSSL import crypto, SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1556, in
class X509StoreFlags(object):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1577, in X509StoreFlags
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
concernant la santé 1 erreur sur justement le démon arlo
ca je m’en doute…
donc veuillez fournir les infos demandées:
J’ai 0 infos sur les 3 demandées…
j’ai envoyer justement le rapport et la capture du plugin
Veuillez relire mon message, tous les mots sont importants:
  • une capture d’écran de la page config du plug-in (masquez les infos sensibles/personnelles) ==> je veux toutes la page, pas juste un morceau.
  • tous les logs du plugin, complet et pas juste une ligne. En mode INFO et pas DEBUG pour ce plug-in. ==> donc tous et pas juste une ligne, ni deux, ni trois, le log complet depuis le démarrage du démon.
Je voudrais aussi voir une capture de votre « centre de mise à jour » jeedom avec toutes ces colonnes visibles pour le plugin arlo & le core tel que sur cette capture:
  File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 10, in <module>
  File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/__init__.py", line 1, in <module>
  File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/backend.py", line 10, in <module>
  File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/arlo.py", line 2, in <module>
  File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/request.py", line 1, in <module>
    import cloudscraper
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 10, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/__init__.py", line 12, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/__init__.py", line 12, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/ssl.py", line 16, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests_toolbelt/_compat.py", line 56, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 50, in <module>
    import OpenSSL.SSL
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1556, in <module>
    import cloudscraper
    import OpenSSL.SSL
    import cloudscraper
    import OpenSSL.SSL
    import cloudscraper
    import OpenSSL.SSL
    import cloudscraper
    import OpenSSL.SSL
concernant le log arlo et uptade rien car j’ai fait une purge 10 min avant d’envoyer sur le forum
Comment avez-vous installé le plugin? Vient-il du market?
Il y a un problème quelque part…
la version indiquée n’existe pas, il n’y a pas de version au 3/10:
et sur cette capture il n’y a pas d’indication « stable » ou « beta ». Il n’y a pas non plus d’indication de la source ni de la version.
Cela se produit notamment lorsque l’on copie manuellement les fichiers d’un plugin:
pourtant on le voit là:
s’il n’y a plus rien, relancez les dépendances et on aura de nouveau le contenu
je l’ai re-installer ce jour
j’ai du avoir un bug car je l’ai acheter sur le market
j’ai refait un update j’ai bien un nouveau rapport sauf vu qu’il y a des liens impossible a envoyer car je suis nouveau
*   Launch install of dependencies  *
Mon Oct 3 14:08:23 CEST 2022
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Reading package lists...
Install modules using apt-get
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libgit2-1.1 libhttp-parser2.9 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedx509-0
libstd-rust-1.48 libstd-rust-dev rust-gdb
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ffmpeg is already the newest version (7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3).
Install the required python libraries
WARNING: Ignoring invalid distribution -ryptography (/usr/local/lib/python3.9/dist-packages)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.6)
Requirement already satisfied: requests>=2.12.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.28.1)
Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.18)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from sseclient==0.0.18) (1.16.0)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.12.4) (1.26.12)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.12.4) (2022.9.24)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.12.4) (2.0.12)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.12.4) (3.4)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: cloudscraper in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.2.64)
Requirement already satisfied: requests>=2.9.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cloudscraper) (2.28.1)
Requirement already satisfied: requests-toolbelt>=0.9.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cloudscraper) (0.9.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cloudscraper) (3.0.9)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.9.2->cloudscraper) (3.4)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.9.2->cloudscraper) (2.0.12)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.9.2->cloudscraper) (2022.9.24)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.9.2->cloudscraper) (1.26.12)
ffmpeg version 4.3.4-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
Mon Oct 3 14:08:55 CEST 2022
*      Install ended      *
