Bonjour a tous,
Je suis ravi de faire parti de cette communauté.
Sur Jeedom luna, le plugin tout est ok mais après la synchro dite réussi, il n’y a aucun élément Arlo qui remonte sur Jeedom.
Voici la log Arlo
sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-26 23:38:15
[2023-08-26 23:39:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-26 23:39:11]INFO : Lancement démon
[2023-08-26 23:39:12]DEBUG : test from daemon
[2023-08-26 23:40:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-26 23:40:07]INFO : Lancement démon
[2023-08-26 23:40:08]DEBUG : test from daemon
[2023-08-26 23:41:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-26 23:41:06]INFO : Lancement démon
[2023-08-26 23:41:07]DEBUG : test from daemon
[2023-08-26 23:41:28]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-26 23:41:04
[2023-08-26 23:41:36]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-26 23:41:04
[2023-08-26 23:41:39]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-26 23:41:04
[2023-08-26 23:41:42]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-26 23:41:04
[2023-08-26 23:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-26 23:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-26 23:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:00:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:00:19]ERROR : Impossible de lancer le démon
[2023-08-27 00:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:10:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:20:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:25:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:30:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:35:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:40:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:45:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:50:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:53:29]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 00:55:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 01:00:13]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 01:04:20]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-27 01:06:03]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:08:12]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 01:08:13]DEBUG : test from daemon
[2023-08-27 01:09:03]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:10:04]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:11:03]DEBUG
J’ai bien suivi le process a la lettre mais je ne trouve pas la solution.
Merci d’avance pour vos retours.
Mips
Août 27, 2023, 5:45
2
Dans la documentation il est demandé de fournir plus d’informations: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/#tocAnchor-1-24
Il me les faut.
Repassez le log en mode INFO au maximum et pas DEBUG.
Bonjour Mips,
Merci pour votre retour. Je fais cela de suite et je vous retransmets les infos…
BON!!! hier j’avais réussi a faire que démon soit tout au vert ainsi que les dépendances 5(au vert aussi) et aujourd’hui après avoir redémarrer le démon et log en mode info il est redevenu NOK… C’est a n’y rien comprendre!!!
Voici le log en mode info
[2023-08-27 01:11:03]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:30:09]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 01:30:11]DEBUG : test from daemon
[2023-08-27 01:30:58]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 01:30:59]DEBUG : test from daemon
[2023-08-27 01:31:02]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:32:02]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 01:33:03]DEBUG : Heartbeat: no check, daemon started less than 3 minutes ago
[2023-08-27 04:00:08]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 06:40:07]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 06:45:07]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 19:46:36]INFO : Lancement démon
[2023-08-27 19:46:59]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-08-27 19:46:34
[2023-08-27 19:47:06]ERROR : Erreur
Merci pour votre aide Mips
Mips
Août 27, 2023, 6:42
5
Ma réponse est la même que hier puisque malheureusement je n’ai pas reçu les infos demandées.
Et ce log là n’est plus nécessaire, ce sont les 2 autres qu’il faudrait dans ce cas
Mips
Août 27, 2023, 7:45
8
Désolé mais je ne sais rien lire là
Veuillez copier/coller le contenu des logs dans un Texte préformaté (bouton </>)
Et c’est la page santé jeedom qu’il faut.
Santé de Jeedom Luna](http://jeedomluna.local/index.php?v=d&m=arlo&p=arlo#health_jeedom )
Système à jour
OK
Cron actif
OK
Scénario actif
OK
Démarré
OK 2023-08-24 14:22:04
Date système (dernière heure enregistrée)
OK 2023-08-27 21:50:21 (2023-08-27 21:09:03)
Droits sudo
OK
Version Jeedom
4.3.17
Version OS
debian 11.7
Version PHP
7.4.33
Apache
12
Version OS
Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux [11.7]
Version database
10.5.19-MariaDB-0+deb11u2
Espace disque libre
61 %
Connexion active/max/autorisée
15/26/151
Espace disque libre tmp
100 %
Mémoire disponible
70 % (Total 1958 Mo)
Mémoire suffisante
0
Erreur I/O
0
Swap disponible
96 % (Total 512 Mo)
Swapiness
10 %
Charge
0.33 - 0.26 - 0.23
Configuration réseau interne
OK
Configuration réseau externe
OK
Persistance du cache
OK (2023-08-27 21:30:05)
Apache private tmp
OK
Plugins
3 NOK
Santé Z-Wave 1 erreurs Jeedom Luna Zwave
Voici le log
Log brut Reprendre Télécharger Vider Supprimer
[2023-08-27 19:10:07]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 19:10:07]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 19:10:07]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:10:07]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 19:10:07]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:10:08]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:10:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:10:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:20]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:26]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:11:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:16]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:22]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:35]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:12:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:18]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:13:26]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:13:26]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:13:27]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:13:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:35]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:13:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:44]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:14:58]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:15:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:15:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:15:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:15:32]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-08-27 19:15:32]ERROR : ConnectionThread : The read operation timed out
[2023-08-27 19:15:32]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 19:20:07]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 19:20:07]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 19:20:07]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 19:20:07]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:20:07]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 19:20:07]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:20:08]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:20:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:20:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:25]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:21:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:22:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:16]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:22]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:41]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:23:47]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:23:47]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:23:48]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:23:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:23:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:24:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:25:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:26]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:26:58]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:10]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:27:18]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:27:18]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:27:19]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:27:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:35]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:27:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:26]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:28:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:29:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:29:17]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-08-27 19:29:17]ERROR : ConnectionThread : _ssl.c:1106: The handshake operation timed out
[2023-08-27 19:29:17]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 19:30:09]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 19:30:09]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 19:30:09]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 19:30:09]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:30:09]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 19:30:09]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:30:19]WARNING : ConnectionThread : Using fallback authentication host due to: HTTPSConnectionPool(host=‹ ocapi-app.arlo.com ›, port=443): Read timed out. (read timeout=10)
[2023-08-27 19:30:20]WARNING : ConnectionThread : 52.210.247.2 is invalid: (« hostname ‹ ocapi-app.arlo.com › doesn’t match ‹ dev.internal.common.indasuite.io-base.com › »,)
[2023-08-27 19:30:20]WARNING : ConnectionThread : 63.32.175.81 is invalid: (« hostname ‹ ocapi-app.arlo.com › doesn’t match either of ‹ security.docebo.cloud ›, ‹ *.security.docebo.cloud › »,)
[2023-08-27 19:30:23]WARNING : ConnectionThread : 34.255.34.166 is invalid: timed out
[2023-08-27 19:30:26]WARNING : ConnectionThread : 54.229.149.243 is invalid: timed out
[2023-08-27 19:30:29]WARNING : ConnectionThread : 3.251.20.16 is invalid: timed out
[2023-08-27 19:30:29]WARNING : ConnectionThread : 108.128.39.167 is invalid: (« hostname ‹ ocapi-app.arlo.com › doesn’t match ‹ data-api-dev.meethue.com › »,)
[2023-08-27 19:30:57]INFO : ConnectionThread : Selected backup authentication host 34.245.244.138
[2023-08-27 19:31:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:31:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:32:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:31]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:37]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:33:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:14]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:34:16]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:34:16]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:34:17]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:34:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:25]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:31]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:37]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:44]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:34:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:46]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:35:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:36:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:36:09]ERROR : ConnectionThread : The read operation timed out
[2023-08-27 19:36:09]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 19:40:07]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 19:40:07]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 19:40:07]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 19:40:07]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:40:07]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 19:40:07]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:40:08]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:40:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:16]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:35]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:40:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:20]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:39]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:46]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:52]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:41:58]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:42:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:43:05]ERROR : ConnectionThread : The read operation timed out
[2023-08-27 19:43:05]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 19:45:07]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 19:45:07]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 19:45:07]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 19:45:07]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:45:07]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 19:45:07]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:45:18]WARNING : ConnectionThread : Using fallback authentication host due to: HTTPSConnectionPool(host=‹ ocapi-app.arlo.com ›, port=443): Read timed out. (read timeout=10)
[2023-08-27 19:45:21]WARNING : ConnectionThread : 54.229.149.243 is invalid: timed out
[2023-08-27 19:45:21]WARNING : ConnectionThread : 108.128.39.167 is invalid: (« hostname ‹ ocapi-app.arlo.com › doesn’t match ‹ data-api-dev.meethue.com › »,)
[2023-08-27 19:46:15]INFO : ConnectionThread : Selected backup authentication host 34.245.244.138
[2023-08-27 19:46:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:46:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:25]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:31]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:37]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:47:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:48:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:37]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:49:40]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:49:40]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:49:41]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:49:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:49:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:50:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:37]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:51:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:52:54]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 19:53:02]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 19:53:02]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 19:53:02]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 19:53:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:48]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:53:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:07]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:20]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:46]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:52]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:54:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:31]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:44]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:50]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:55:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:56:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 19:56:15]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-08-27 19:56:15]ERROR : ConnectionThread : The read operation timed out
[2023-08-27 19:56:15]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 20:00:10]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 20:00:10]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 20:00:10]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 20:00:10]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 20:00:10]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 20:00:10]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 20:00:20]WARNING : ConnectionThread : Using fallback authentication host due to: HTTPSConnectionPool(host=‹ ocapi-app.arlo.com ›, port=443): Read timed out. (read timeout=10)
[2023-08-27 20:00:34]INFO : ConnectionThread : Selected backup authentication host 34.241.188.186
[2023-08-27 20:00:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:00:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:00:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:13]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:19]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:25]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:01:58]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:11]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:17]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:32]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:38]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:44]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:02:57]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:03:07]ERROR : ConnectionThread : Please check server email config
[2023-08-27 20:03:07]ERROR : ConnectionThread : The read operation timed out
[2023-08-27 20:03:07]INFO : ConnectionThread : Shutting down daemon
[2023-08-27 20:05:06]INFO : MainThread : Start daemon
[2023-08-27 20:05:06]INFO : MainThread : Log level: info
[2023-08-27 20:05:07]INFO : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2023-08-27 20:05:07]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 20:05:07]INFO : MainThread : Start listening
[2023-08-27 20:05:07]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 20:05:07]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 20:05:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:53]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:05:59]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:05]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:18]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:24]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:37]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:43]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:06:56]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:03]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:09]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:15]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:41]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:47]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:07:54]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:00]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:06]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:12]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:17]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 20:08:20]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 20:08:20]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 20:08:21]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 20:08:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:30]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:08:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:02]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:27]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:33]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:40]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:46]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:09:52]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:04]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:10]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:16]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:23]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:29]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:36]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:42]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:49]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:10:55]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:01]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:08]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:14]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:21]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:28]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:34]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:40]WARNING : ConnectionThread : An exception of type (Exception) occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
[2023-08-27 20:11:42]INFO : ConnectionThread : Init connection…
[2023-08-27 20:11:42]INFO : ConnectionThread : cloudscraper version: 1.2.71
[2023-08-27 20:11:43]INFO : ConnectionThread : Using primary authentication host
[2023-08-27 20:11:45]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
[2023-08-27 20:11:51]INFO : ConnectionThread : Processing inbox…
Voici celui de l’instal
[2023-08-26 23:30:09] * Launch install of dependencies *
[2023-08-26 23:30:09] *************************************
[2023-08-26 23:30:10] Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2023-08-26 23:30:10] Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
[2023-08-26 23:30:10] Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
[2023-08-26 23:30:10] Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
[2023-08-26 23:30:10] Hit:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
[2023-08-26 23:30:16] Reading package lists...
[2023-08-26 23:30:16] *****************************
[2023-08-26 23:30:16] Install modules using apt-get
[2023-08-26 23:30:17] Building dependency tree...
[2023-08-26 23:30:17] Reading state information...
[2023-08-26 23:30:19] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
[2023-08-26 23:30:19] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2023-08-26 23:30:19] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2023-08-26 23:30:19] python3-requests is already the newest version (2.25.1+dfsg-2).
[2023-08-26 23:30:19] python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
[2023-08-26 23:30:19] The following packages were automatically installed and are no longer required:
[2023-08-26 23:30:19] libgit2-1.1 libhttp-parser2.9 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedx509-0
[2023-08-26 23:30:19] libstd-rust-1.48 libstd-rust-dev rust-gdb
[2023-08-26 23:30:19] Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
[2023-08-26 23:30:19] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
[2023-08-26 23:30:19] Reading package lists...
[2023-08-26 23:30:20] Building dependency tree...
[2023-08-26 23:30:20] Reading state information...
[2023-08-26 23:30:21] ffmpeg is already the newest version (7:4.3.6-0+deb11u1).
[2023-08-26 23:30:21] The following packages were automatically installed and are no longer required:
[2023-08-26 23:30:21] libgit2-1.1 libhttp-parser2.9 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedx509-0
[2023-08-26 23:30:21] libstd-rust-1.48 libstd-rust-dev rust-gdb
[2023-08-26 23:30:21] Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
[2023-08-26 23:30:22] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
[2023-08-26 23:30:22] *************************************
[2023-08-26 23:30:22] Creating python 3 virtual environment
[2023-08-26 23:30:32] Done
[2023-08-26 23:30:32] *************************************
[2023-08-26 23:30:32] Install the required python libraries
[2023-08-26 23:30:35] Requirement already satisfied: pip in ./venv/lib/python3.9/site-packages (23.2.1)
[2023-08-26 23:30:36] Requirement already satisfied: wheel in ./venv/lib/python3.9/site-packages (0.41.2)
[2023-08-26 23:30:40] Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (1.6)
[2023-08-26 23:30:40] Requirement already satisfied: urllib3>=1.26 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (2.0.4)
[2023-08-26 23:30:41] Requirement already satisfied: requests>=2.31 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (2.31.0)
[2023-08-26 23:30:41] Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.0.18)
[2023-08-26 23:30:41] Requirement already satisfied: cloudscraper>=1.2.70 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (1.2.71)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: six in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from sseclient==0.0.18->-r requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (3.2.0)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (3.4)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (2023.7.22)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70->-r requirements.txt (line 5)) (3.1.1)
[2023-08-26 23:30:42] Requirement already satisfied: requests-toolbelt>=0.9.1 in ./venv/lib/python3.9/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70->-r requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
[2023-08-26 23:30:43] *************************************
[2023-08-26 23:30:43] Check version
[2023-08-26 23:30:43] Python 3.9.2
[2023-08-26 23:30:44] ffmpeg version 4.3.6-0+deb11u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
[2023-08-26 23:30:44] built with gcc 10 (Debian 10.2.1-6)
[2023-08-26 23:30:44] configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
[2023-08-26 23:30:44] libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100
[2023-08-26 23:30:44] libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100
[2023-08-26 23:30:44] libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100
[2023-08-26 23:30:44] libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100
[2023-08-26 23:30:44] libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100
[2023-08-26 23:30:44] libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
[2023-08-26 23:30:44] libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100
[2023-08-26 23:30:44] libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100
[2023-08-26 23:30:44] libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
[2023-08-26 23:30:44] ***************************
[2023-08-26 23:30:44] * Install ended *
Je viens de constater que le plugin entre bien en communication avec le compte Arlo bis et cherche le mail d’authentification mais il ne trouve rien car depuis hier je constate que je n’ai plus demain avec le code provisoire d’authentification…
Je ne comprends pas pkoi je ne reçois plus ces mails…
Mips
Août 28, 2023, 4:15
13
Une capture d’écran de la page santé, pas de copier coller => vous voyez bien que c’est illisible non?
Et j’ai déjà demandé de formater les logs dans un Texte préformaté; bouton </> de l’éditeur de message.
Votre post fait 4 pages et c’est tout aussi illisible.
Concernant le fait que vous ne receviez pas ce mail, est-ce la bonne boite mail?
Sont-ils dans les spams?
Est-ce que cela fonctionnait avant?
Est-ce qu’un autre programme lit les mails?
Est-ce que si vous vous connectez manuellement via l’interface Web avec le compte de jeedom cela fonctionne?
Bonjour Mips,
Désolé de ne pas répondre correctement à vos demandes, c’est nouveau pour moi …
Alors aussi bizarre que cela puisse paraitre j’ai pu solutionner tard le problème après lecture et reprise depuis de début…
Je recevais les mails sur la boite perso et non celle dédiée à Jeedom et puis plus aucun mail en réception sur cette dite boite mail. Du coup j’ai repris depuis Arlo et j’ai recréé les autorisations toujours avec les memes boites, celle perso et celle dédiée et c’est celle de Jeedom qui recevait ces mails. j’ai remis les identifiants et mdp correctement, valide et sauvegarde… puis toujours rien… e me suis déconnecté de tout (Arlo, gmail et Jeedom ) et je me suis reconnecte et tout est remonté comme si Jeedom n’avait pas valide les nouvelles données…
Maintenant ça fonctionne…
Bon j’en profite aussi pour vous demander :
Pour les ezviz je ne trouve pas le plugin JEEZVIZ exist-il encore ou faut-t’il un autre plugin?
Aussi, j’ai installer un RFPlayer sue Jeedom, j’ai créé protocole jamming mais j’ai pas l’impression que cela fonctionne. Que dois faire et comment le paramétrer?
Du coup, j’ai une installation en wifi et je soupçonne qu’on utilise un brouilleur car j’ai souvent les bus Arlo qui dise pas d’internet alors que j’ai internet en adsl avec une communication jusqu’au HUB eb cpl et rj45. Quel serait pour vous la solution et l’installation a faire depuis Jeedom pour d’une part qu’en cas de jaming utiliser d’autre fréquence sur les cameras en wifi et de créer un réseau prive d’internet sans que personne puisse s’y introduire…
Bon c’et bcp de demande mais même si vous ne pouvez pas tout m’apporter en solution , alors me rediriger sur quelque ou quelqu’un de la communauté Jeedom qui pourrait me renseigner.
Merci d’avance pour votre sollicitude votre patience et vos conseils.
Mips
Août 28, 2023, 1:43
15
ok pas tout compris mais tant mieux si c’est « tombé en marche ».
pour les autres questions sur les autres plugins: c’est complétement hors sujet, je n’ai aucune idée de quoi vous parlez et je ne pense pas que cela me concerne => créez un nouveau sujet (avec le tag du plugin correspondant) par question et un membre de la communauté pourra peut-être apporter une réponse.
MERCI POUR LES INFOS .
Très bien, je vais créer des posts pour chaque question.
Merci encore pour ton aide.
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 9, 2023, 9:11
17
