Plugin APSystemsSunspec - Actualités
Infos:
version 1.6 (béta uniquement pour l’instant) => voir la doc béta , et le changelog béta
ATTENTION avec cette version il est impératif de bien lire la doc et de relancer un scan des micro onduleurs depuis la page de configuration de l’équipement ECU
le changelog de cette version:
  • ajout des commande permettant la mise en standby de tous les MO et de la limitation de la puissance de sortie des MO
  • amélioration de la période de stop de la tâche de mise à jour des données, maintenant vous pouvez saisir une heure au format HH:MM ou utiliser les variables #sunset# et #sunrise# de Jeedom ou sélectionner une commande qui dispose des heures de coucher et de lever du soleil. De plus pour #sun*# ou pour une commande de type heure, vous pouvez ajouter un décalage en minutes (ex: #sunrise#-30 ou #sunset#+60) pour que la tâche s’arrête 30 minutes avant le lever du soleil ou 1 heure après le coucher du soleil.
  • amélioration de la saisie des commandes permettant d’alimenter le widget. Maintenant vous pouvez toujours saisir directement la fonction à utiliser dans le widget si vous la connaissez ou sélectionner dans la liste déroulante la fonction que vous souhaitez.
  • affichage de la tuile en tableau avec uniquement les commandes essentielles (pour moi), vous pouvez toujours demander à afficher les autres si vous le souhaitez.
  • pas mal de corrections à gauche ou à droite…
