J’ai installé le plugin hier soir. 13h après aucun soucis sur mon réseau Z-Wave.
Merci pour ton retour supradolph.
Ce n’est donc apparemment pas un problème entre Android TV et OpenZwave puisque plusieurs personnes n’ont pas le même problème que moi.
Par contre je n’arrive pas à savoir quoi regarder pour mettre le doigts sur ce qui déconne sur mon installation. Une idée ?
Si tu as une VM, je repartirai sur une installation propre de Jeedom avec application de ton backup et relancement de toutes les dépendances.
Oui je suis sur proxmox avec une VM. Installation de juillet 2020 c’est pourtant pas bien vieux.
Mais merci pour l’idée je verrai quand j’aurais le temps.
J’ai rencontré un problème similaire avec le plugin Z-Wave et le plugin AndroidTV : l’USB plantait au bout de quelques heures. D’après d’autres postes trouvés, cela ne semble pas se produire qu’avec le plugin Z-Wave mais potentiellement avec tous les plugin utilisant l’USB (EnOcean, ZigBee, RFXCOM, etc.).
Le problème a commencé quelques heures après avoir installé le plugin AndroidTV et s’est reproduit à plusieurs reprises, à chaque fois après quelques heures de fonctionnement seulement.
A noter que c’était sur une machine virtuelle sur Freebox Delta.
La suppression du plugin AndroidTV n’a pas résolu le problème.
En revanche, après suppression des dépendances qui avaient été installées par le plugin, tout est rentré dans l’ordre et cela depuis maintenant plus d’une semaine.
Il a donc fallu faire en ligne de commande un sudo apt-get remove adb pour résoudre le problème.
Cela enlève en fait le démon adb par lequel passe le plugin AndroidTV pour communiquer avec votre boitier Android TV.
Ce démon, peut-être mal configuré ? (j’ai pas eu le temps de pousser les investigations) devait faire des requêtes sur les ports USB qui devaient finir par les faire planter (ou tout du moins les ports USB virtualisés sur Freebox Delta et certaines autres solutions type Docker ou autre).
Jérôme.
Merci pour cette information !
Mais est-ce qu’il est possible de passer cette ligne de commande puis réinstaller le plugin et espérer que le problème ne se reproduise plus ?
Ou bien est-ce que du coup il n’est pas possible de pouvoir utiliser le plugin ?
Problème identifié : il ne faut pas cocher « Use USB3 » dans Proxmox sinon le plugin s’accapare le port et la clef zwave ne peut plus travailler !
Merci à @Idaho947 qui m’a m’a partagé une capture de sa conf permettant de mettre en évidence la différence enter une config qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas.
