Plugin Android TV - plantage OpenZwave
Salut @mika-nt28,
J’ai tenté à 2 reprise d’utiliser Android TV (en bêta) pour piloter et monitorer ma Shield.
Ça fonctionne sauf que bizarrement et assez rapidement (quelques heures) le zwave plante. La page qui affiche les modules zwave ne s’affiche plus, les ordres zwave ne passe plus, etc…
Reboot de la VM obligé.
J’ai essayé de désinstaller réinstaller mais même comportement.
Est-ce que tu as déjà eu ce cas ?
Évidemment je l’ai désinstallé car je ne peux pas me passer du zwave.
Jeedom 4.0.61
Est ce que par hazard tu aurrais des log d’erreur dans le http.error?
Perso je n’ai pas de soucis et pas non plus de zwave peut etre un lien
Oui logic, est desinstallé ou desactivé?
En effet il y a des erreurs dans le http.error
Voilà entre 2 reboot :
[Tue Nov 03 07:29:10.774217 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 921] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Nov 03 07:29:41.429341 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 922] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Tue Nov 03 07:29:41.429759 2020] [core:notice] [pid 922] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
adb: usage: adb devices [-l]
cut: the delimiter must be a single character
Try 'cut --help' for more information.
grep: write error: Broken pipe
[Tue Nov 03 13:12:35.904579 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 13491 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.904635 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 943 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.904660 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 1614 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.904682 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 3857 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.904697 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 30727 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.904724 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 3868 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.929609 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 924 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.929681 2020] [core:notice] [pid 922] AH00052: child pid 30653 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Nov 03 13:12:35.929779 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 922] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Nov 03 13:13:06.451224 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 970] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Tue Nov 03 13:13:06.459339 2020] [core:notice] [pid 970] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
J’avais désactivé, je crois que ça ne posait plus de problème mais je suis pas certain non plus car je l’ai réactivé quelques heures après pour retenter et comme j’ai eu le même soucis, là il est désinstallé
Ses log n’apporte malheureusment pas de precision sur ton probleme
Je vais regarder si y a pas une incompatbilité sur le port utilise pour la com avec le demon
Y a t il du nouveau ?
Arrivez vous à utiliser android TV et le rfxcom ?
Par avance merci
Le problème était avec zwave, je n’ai pas RfxCOM pour tester
Est bien celuici le le plugin Android TV ?
Ne fonctionne pas avec Debian 9 : mais a priori ok sous Debian 10
Capture0
Je n’ai pas essayé le plugin de Lunarok, je parlais de celui en bêta de mika-nt28
@mika-nt28, as-tu trouvé une piste qui expliquerait le plantage ?
Ce que je trouve curieux c’est que si le port utilisé était en conflit, openwave ne fonctionnerait plus dès le départ non ? Pas au bout de quelques heures ?
Il y a le plugin AndroidRC avec lequel je pilote ma Mi Box S mais il n’est pas sur le market officiel. L’arrivée du plugin de mika est une bonne nouvelle. Enfin une fois le souci avec le ZWave réglé.
@supradolph c’est la source de ce plugin, si tu n’as pas de soucis avec c’est vraiment étrange
Je n’ai trouvé aucun lien avec le zwave, je pensais à l’utilisation du même port que adb mais cette théorie tombe à l’eau et je n’est du coup pas la moindre idée du problème
Je n’ai pas dis ne pas avoir de soucis, il manque de fiabilité mais il fonctionne pour ce que j’en fais soit pas grand chose. Déclencher un scénario quand on éteint la TV, gérer le volume sporadiquement…
Sinon si ce n’est pas le port c’est peut être une dépendance commune. Une fuite de mémoire ou des stream non fermés…
@supradolph a tu les 2 plugins?
J’ai AndroidRC et ZWave et ma prod est très stable.
J’essaierai bien ton plugin mais je n’ai pas de contrôleur Zwave sur ma dev et si je plante le Zwave qui régule le chauffage en plein hiver je vais me faire engueuler xD
Mais je peux faire un test à l’occasion si le plantage est censé intervenir rapidement.
Je dirais quelques heures. De mémoire j’ai essayé 2 fois dans la soirée et le matin c’était planté (dans la nuit vers 2 ou 3 heures). 1 fois le matin et c’était planté dans l’après midi.
Le problème c’est que zwave n’est plus du tout joignable donc on peut même pas relancer le Daemon. Dans les 3 cas j’ai reboot la VM pour m’en sortir. Il y avait peut être un autre moyen mais j’ai pas spécialement vu quoi.
En même temps personne n’est vraiment venu sur ce post pour dire comme moi donc j’ai peut être une incompatibilité avec un autre plugin/une dépendance…
de toute facon sur la config ADB c’est la meme chose
Juste fait le grand menage dans le plugin
J’allais dire, est-ce que ça vaut le coup que je teste AndroidRC pour voir ce que ça donne (ça donnerait une piste) mais je le trouve même pas sûr le market.
Il est dans le plugin AlternativeMarketForJeedom de NextDom
Bon sur un autre sujet quelqu’un a installé Openzwave et n’a visiblement pas de soucis.
J’ai mis à jour mon Debian aujourd’hui et je testerai à nouveau demain pour voir…
Bon et ben j’ai retesté, ça veut pas. Installé à 19h50 et dans les logs à 20h27 j’avais le dernier rapport d’un sensor.
A 21h00 j’ai contrôlé et je n’avais plus accès au plugin OpenZwave pour essayer de le reboot.
Donc désactivation Android TV et reboot Jeedom :worried:
