Voici les informations sur mon nouveau plugin :
Alexa-API ayant comme id : alexaapi
Ce plugin permet de communiquez sans intermédiaire avec Amazon ALEXA .
- Scanner automatiquement tous les Echo du compte Amazon
- Faire parler les Amazon Echo
- Régler le volume
- Programmer des alarmes et les supprimer
- Programmer des rappels et les supprimer
- Récupérer l’heure de la prochaine alarme pour s’en servir dans Jeedom
- Envoyer des commandes (pause|play|next|prev|fwd|rwd|shuffle|repeat) à Alexa
- Lancer les routines
Ce plugin ne commande pas Jeedom depuis Alexa (contrairement au plugin Alexa) mais commande Alexa depuis Jeedom…
- Langages utilisés : html/php/js
- Utilise-t-il un démon ? oui qui est nodejs sur port 3456
- des dépendances particulières ? oui, nodejs
- des crons ? oui pour l’actualisation des commandes infos
- Possède-t-il un panel dédié ? oui
- Payant || gratuit ? Gratuit
- Lien GitHub : https://github.com/sigalou/jeedom_alexaapi
Une première version stable est en ligne, et une bêta avec pas mal d’améliorations en dev.
C’est le travail d’une équipe (JBecker/Nebz/Sigalou), venez nous rejoindre.
Doc : Alexa-API Documentation – Sigalou Domotique
ChangeLog et Todo List : Alexa-API (et AmazonMusic/Deezer/Spotify) Changelog / Todo List – Sigalou Domotique
Chat Dev et Beta-test : https://alexaapi.slack.com/
Installation nickel en Beta sur un jeedom Beta, tout semble fonctionner avec Echo,Dot mais aussi Sonos.
Jolie travail.
Juste pour info, un petit bug d’affichage sur la V4 les tuiles prenne toute la largeur du dashboard
Ça marche, merci pour info, j’ai pas encore testé la V4, je fais bientôt.
Tag créé, si tu peux mettre les autre tag aussi
Petit bug sur la mise à jour de ce matin :
Plugin introuvable (json invalide) : /var/www/html/core/class/../../plugins/alexaapi/plugin_info/info.json =>
Impossible aussi d’installer la beta du plugin (c’est surement en lien avec l’absence de info.json)
Edit : en faite il manque une virgule.
Le bouton pour envoyer les messages ne s’affiche pas sur le dashboard
Si je redimensionne manuellement il s’affiche en dessous
Question subsidiaire, est il possible que le champs message puisse être valider par la touche « entrer » pour envoyer le message ?
Je trouve ton plugin plutôt sympa je l’utilise tout les jours.
Mais je le trouve super lent pour envoyer des commande il y a que moi ?
Je n’ai pas mis les mains dans le moteur pour le moment !
Oui, c’était une boulette dans la beta, ça a été corrigé.
Très honnêtement, le widget, j’ai pas du tout travaillé dessus, il est brut, ce sera une prochaine étape.
Ça a disparu ? Cela voudrait dire que ça y était à un moment ?
Ta question pour envoyer avec « enter » c’est dans le widget ?
Merci pour tes tests et tes retours.
Salut Alexandre, je suis flatté, merci pour ton retour.
Pour ce qui est des délais, non, je trouve que c’est bon.
L’appui sur « tester » sur la commande Volume de l’Echo de mon salon réagit en moins d’une seconde par exemple.
Quelle commande met du temps ? toutes ?
