Plugin Alarme
Je n’arrive pas à trouver la fonction qui me permettrait à partir d’un scenario d’activer le plugin alarme : comment déclencher l’alarme par un scenario ?
Car avec Fully Kiosk sur la tablette, on peut simplement activer un scenario à distance et me servir de la tablette comme un détecteur de présence serait pas mal
merci de votre aide
Lemars
Quand tu sélectionnes ton équipement Alarme, tu as une commande « activer »
Exact @anon72168185 :wink:
@Lemars n’hésite pas à mettre la réponse en solution (… puis solution).
et ne pas oublier les tags sur ce nouveau forum :wink:
'Jour
Pas sur que l’on puisse déclencher l’alarme par scénario !
Activer oui mais déclencher il faudrait via la commande event simuler une ouverture
Ou alors créer un virtuel Etat avec une commande pour changer cet état, mettre ce virtuel dans l’alarme et faire un scénario qui appelle la commande du virtuel pour que l’alarme se déclenche
Le plus simple est peut-être de créer un virtuel avec une commande de changement d’état qui sera appelé directement par FullyKiosk. Ensuite, l’alarme écoute l’état du virtuel pour déterminer si quelqu’un est présent ou pas. Ensuite, tu configures le retour d’état du virtuel sur 1 minute pour qu’il rebascule tout seul à 0.
ca marche merci
désolé du délai de réponse !
Un nouveau probleme… désolé.
Normalement j’active l’alarme avec une clavier à code un mini keypad RFID (zwave)
et à mon retour à la maison je désactive l’alarme avec aussi ce boitier à code : et cela fonctionne super bien.
Cependant la dernière fois : j’ai oublié d’activé l’alarme en partant de chez moi.
J’ai donc activé l’alarme à distance avec l’application jeedom sur mon téléphone. Cela s’est bien passé. Mais à mon retour impossible de désactivé l’alarme avec mon digicode… j’ai du le faire avec mon pc directement sur mon design jeedom.
Alors j’ai suspecté mon digicode : j’ai refait le test activé / désactivé avec digicode : ok cela fonctionne.
Et donc refait le test activé l’alarme par l’application et toujours impossible de désactivé par le digicode : seule l’application / ou le design sur pc a réussi à désactivé l’alarme
Est ce normal ?
Est ce un paramétrage à modifié dans le plugin alarme ?
Par avance merci de votre aide
Lemars
Et devinez quoi cela pose aussi problème dans l’autre sens :
j’ai activé l’alarme avec mon badge du mini keypad RFID (zwave)
et en revenant j’ai désactivé l’alarme avec l’application du téléphone
et ce mtin impossible d’armer l’alarme en partant avec mon badge du mini keypad RFID (zwave)
il a fallu faire avec le badge du mini keypad RFID (zwave) le code pour desarmer l’alarme (alors qu’elle était dejà desarmée)
puis lorsque j’ai activé l’alarme avec mon badge du mini keypad RFID (zwave) cela à fonctionné…
désolé : mais y a peut etre une config à modifié quelque part chez moi ?
Par avance merci pour vos lumières
Lemars
je suis une buse : c’était mon lecteur de badge qui n’envoyait pas d’info si le meme code était tapé… fallaut faire toujours répéter dans la config de la commande
désolé du dérangement
