Je viens d’acheter le plugin alarme.
Après avoir lu la doc officiel, j’ai pu m’atteler au paramétrage de mon alarme.
Je rencontre un problème dans les « Zones ». j’ai pu les créer, mais impossible d’y ajouter mes détecteurs de présence ou mes détecteurs d’ouverture : quand je sélectionne une pièce de ma maison dans « objet », les détecteurs ne sont pas présents dans la liste déroulante « Equipements ».
Y a-t-il une opération particulière à effectuer en amont ?
Pour infos :
Détecteurs de présence et d’ouverture en RFXCOM.
Sirène intérieur en Z-WAVE.
En vous remerciant,
David
Salut quand tu veux les ajouter au déclencheur ?
il faut que la commande que tu y met soit un binaire… C’est bien le cas ?
Je n’arrive pas même à sélectionner l’équipement. donc pas accès à la commande
ok et si tu passes par le testeur d’expression tu le vois ?
oui mais le résultat du test est :
Attention : il doit y avoir un souci, car le résultat est le même que l’expression
Je vais évaluer : 4
Résultat : 4
c’est pas grave c’était juste pour savoir si tu le trouvais par un autre moyen que par le plugin Alarm
olive
Mars 10, 2021, 5:21
9
Binaire c’est 0 ou 1 il faut transformer ta valeur …
Par contre s’il te met 4 c’est que ce n’est pas un binaire
Je pense qu’il ne te présente que les équipements où il y a un binaire
olive
Mars 10, 2021, 5:23
11
il faut faire un virtuel sur cette commande et utiliser un opérateur ternaire
Euh…
comment fait-on ? avez vous un tuto ?
olive
Mars 10, 2021, 5:31
14
expression?vrais:faux
expression==4?1:0
vrais si ton expression vaut 4 si non faux
essai avec ta commande dans le testeur d’expression !
Merci,
mais ou modifie-t-on la ligne de commande ?
Dans le paramétrage de l’équipement ?
Merci!
Je viens de le passer en « type » binaire sous la commande « Etat » et « RSSI » mais pas de changement
C’est finalement la solution.
olive:
expression==4
Comment puis je modifier cela ?
olive
Mars 10, 2021, 6:30
18
remplace expression par ce qui t’a donne 4
system
A fermé ce sujet ()
Mars 11, 2021, 6:30
19
