J’essaie de domotiser mon chauffage au sol mais je rencontre quelques difficultés.
J’ai des sondes de températures/humidité/pression Aqara Zigbee (fonctionnement OK) et des modules Qubino ZMHHAD1 pour piloter le chauffage.
J’essaie dans un premier temps de faire une configuration extrêmement simple à savoir :
Tout les jours entre 7h et 21 : Mode confort (Paramétrer ici à 22°, uniquement pour faire mes tests, après je le descendrais à 20-21°)
le reste de 21h à 7h, en mode eco : 18°
Pour ce faire donc mon plugin thermostat j’ai la configuration suivante
Mais quand je me rends dans mon dashboard, il ne se passe rien. La température relevé est inférieur de 2 degrés par apport à la température de consigne mais je n’ai pas l’impression que mon module s’est mis en route.
Pour moi, la température extérieure est obligatoire si tu es en mode temporel,
Essaye de te mettre avec le moteur hysteresis si tu n’as pas de sonde extérieure.
Je commencerais par désactiver la gestion par l’agenda pour essayer de piloter en manuel via les modes. Est-ce que cela fonctionne ?
Si tu souhaite utiliser le mode temporel et que tu n’as pas de sonde extérieure tu peux utiliser le plugin météo. le manque de précision ne sera pas trop gênant sur la t° extérieure ( ce qui n’est pas le cas pour le relevé de t° intérieur)
Oui je suis passé par le plugin météo du coup. Concernant mon problème initial, en mode manuel cela fonctionnait. J’ai donc supprimé et refait ma configuration de la programmation, ça m’a l’air mieux.
Par contre ce matin, je constate 2 choses:
La première c’est que mon chauffage c’est mis en route aux alentours de 7h30, alors qu’il a une heure de début à 7h00
La seconde, dans mon Dashboard Thermostat Bureau il m’affiche mode « aucun », alors qu’il devrait m’afficher le mode confort.
Dans ta précédente configuration, il y avait 22° en mode confort. Là je vois 20°, si tu monte ou descends la température du thermostat, le mode passe à aucun.
Yofa
Cette température est uniquement un mode manuel non ?
Actuellement il devrait s’appuyer sur mon agenda (Confort = 20.5) ? Si non, comment je fais pour qu’il bascule sur la programmation agenda ?
Je suis envieux pour ton bouton de gestion de la temperature du Thermostat.
J’ai un slider pas très précis qui ne m’affiche pas la consigne de temperature. Custom?
Oui on est d’accord sauf qu’a 7h00, il n’a pas basculé sur le mode confort. Je viens de le basculer manuellement. Je verrais ce soir si il bascule automatiquement en Eco et demain voir si il bascule en confort.
Concernant le bouton thermostat, c’est celui de base du plugin. Je n’ai rien modifié
Alors moi perso, les actions de fin m’ont toujours mis la grouille. Du coup, je n’en mets pas et je lance une nouvelle action sur le créneau horaire suivant.
