Quelqu’un utilise-t-il encore ce plugin ? Avec quel agenda ?
Hi !
J’utilise toujours ce plugin !
Tous mes agendas (contacts, anniversaires, rdv, poubelles, etc…) sont sur Framagenda (logiciel libre basé sur NextCloud).
Plusieurs de mes scenarii l’utilisent sans problème !
bonjour moi aussi avec un serveur beikal local par contre je viens de voir que je ne peux plus ajouter d’obet ca fonctionne plus …
@LuDicke tu peux encore ajouter un objet ?
moi j’ai pas la liste de mes calendriers qui apparait.
Bonjour @Bouana
Il faudrait aussi fournir des logs en mode debug pour pouvoir vous aider
bonjour @JAG
merci de t’interresé au sujet :
malheureusement le log en mode debug nous apporte pas grand chose :
[2020-12-01 23:47:28][DEBUG] : Check calendar access
[2020-12-01 23:47:28][DEBUG] : url http://monip/dav.php/calendars/
[2020-12-01 23:47:28][DEBUG] : Calendar access OK
je vais en profiter pour détailler mon problème :
Jeedom de prod (derniere V3 )caldav installer depuis plus de 3 ans => pas de soucis de fonctionnement sur mon équipement créée à cette époque
jeedom de test (V4.0) caldav ne fonctionne pas
Jeedom de prod nouvel equipement, ici aussi ca ne fonctionne pas alor que je pointe sur le meme calendrier que le premier équipement.
j’ai détecter une différence en fait il y a une listebox dans laquelle on sélectionnait le calendrier apres la première sauvegarde, cette listbox reste vide on ne peux donc pas sélectionner le calendrier ce qui fait que la requête ver le calendrier ne fonctionne pas.
et quand on regarde le code c’est claire.
j’ai un peu fuiner dans le code pour trouver comment cette listbox est repli mais j’avoue etre en limite de compétence pour trouver la cause. toute aide est ici la bienvenue.
voici la listbox en cause
Je ne suis plus en mesure de sélectionner le calendrier non plus (RPI 3, Buster, V3).
Faudrait-il que l’url d’accès externe à mon Jeedom soit en https, comme dans le plugin Google agenda ?
je pense pas que tu uas besoin du https je suis en https non signé et comme di ca marche pour le vieux equipement mais pas pour un neuf
Hi !
Pareil, je ne peux pas créer un nouveau Calendrier = Aucune option !? (Jeedom Delta, v4)
De plus, j’ai régulièrement le message d’erreur suivant : “URL non valide ou accès internet invalide"… alors que l’url ne change pas et aucun problème internet… par chance, cela n’affecte -apparemment- pas le fonctionnement !
cela veux dire qu’il y a un an ca marchait
@JAG
as tu pus voulus eu le temps de regarder ou il faut considérer que le pluging va mourir pq plus fonctionnel et ca n’interrese personne ?
Je ne suis pas le développeur du plugin. je t’ai juste demandé les logs pour pouvoir t’aider
mais les logs ne me parle pas du tout sur ton problème
Mais s’il s’est lui là. tu peux t’apercevoir qu’il est passé en Legacy donc l’auteur ne s’occupe plus du plugin
salut
merci pour ton retour, je sais que le pluging est legacy c’est pourquoi j’en appelais à la communauté pour aider a debuger néanmoins les derniere modifs ont ete faites par jeedom SAS (@Salvialf )et ca marchait avant (de mémoire jeedom n’est compatible freebox que depuis septembre 2019 donc compatible 4.0)
je confirme je viens de telecharger du git la version d’avant les modifs de @Salvialf pour passer en V4 et ca fonctionne si on remplace object::all par jeeobject::all dans le fichier caldav.php
je creuse
J’ai trouvé je pense.
Je suis en train de regarder pour corriger, il semble que le plugin s’appuyait sur le volet de gauche pour récupérer les id.
Edit: j’ai poussé une correction à l’aveugle : https://github.com/jeedom/plugin-caldav/commit/4a7eb6869039888ee12537a8b988c209bb9af6cf
A voir si c’est mieux en mettant à jour demain ?
merci @Salvialf pour ta reactivité
je viens de tester ca fonctionne
un grand merci à toi
Super merci pour la confirmation. Désolé de ne pas avoir pu regardé un peu plus tôt.
par contre @Salvialf pas de mise à jour pour le moment
pas très gênant pour les personnes qui ont des installes qui fonctionnent depuis longtemps. moi je m’en suis juste rendu compte car je test mes plugins de prod (V3) sur mon jeedom de test (V4) et que j’ai pas réussi à créer un équipement avec la même config que sur ma version prod
Je viens de synchro les branches au cas où mais c’est bizarre que tu n’aies pas eu de notif de MAJ :
je viens de refaire une verif manuel et j’ai la dernière version
par contre pas de changelog
