[Plugin] Agenda - Actions
Je galère à créer une action sur des événements.
Pour un événement je veux passer une entrée virtuelle IPX800 à 1 (EV1=1).
J’ai donc créer 2 commandes dans le plugin IPX(Officiel stable):
N°1= Nom: Jours férié 1 - Type:Action Défaut - Configuration:On/Valeur Entrée virtuelle 1
Je la teste, OK, mon entrée virtuelle 1 s’allume sur l’IPX
N°2= Nom: Jours férié 0 - Type:Action Défaut - Configuration:Off Entrée virtuelle 1
Je la teste, OK, mon entrée virtuelle 1 s’éteint sur l’IPX
J’ai créer mon événements (Jours férié, sur Plugin Officiel Agenda)
Par ex à la date du 1er Novembre sur toute la journée
Actions:
-Début: #[Maison][IPX][Jours Fériés 1]#==1
-Fin: #[Maison][IPX][Jours Fériés 0]#==1
Mais il ne se passe rien. Ne comprenant pas très bien comment ca fonctionne. Soit mes actions sont fausses soit il faut le déclencheur (début ou fin), ce n’est pas suiveur?
tu as quoi en déclencheurs sur ton scénario ?
Je n’ai pas crée de scénarios, l’action est directement paramétrable sur l’événement dans le plugin agenda
J’ai trouvé, il faut donc le déclenchement, si événement débute à 12h00 l’action est déclenchée au passage de l’heure, il n’y a pas de suivi sur l’événement.
Je n’ai pas compris ce que tu as « trouvé » dans ton dernier post mais ceci est un test et non une assignation (==)
tu ne peux pas assigner une valeur à une info directement dans une case « action ».
Ce que j’ai compris c’est que l’action programmée se déroule pile au moment du changement d’heure et non sur la durée de l’événement.
J’ai modifié:
merci
