Je vous présente mon dernier plugin en béta: Activation Conditionner
C’est un petit plugin qui permet de gérer l’activation de scenario(s) ou equipement(s) selon une condition (1 condition par équipement). Vous pouvez gérer l’action en entrée (la condition renvoi vrai) ou en sortie (la condition renvoi faux).
Ca ne fait pas des folies, mais ça m’a simplifié 2/3 scénarios - mon cas d’usage : ça me permet de remplacer un gros scénario qui gère l’activation et désactivation en fonction des modes de ma maison et de la présence des habitants. Ca devenait difficile à maintenir sur les différentes conditions.
Une petite remarque de fond, je trouve, dans l’onglet scenario conditionner que la limitation aux seuls scenarios (même si c’est l’objet du plugin) est un peu trop limitante.
Les cas qui me concerne intègrent souvent aussi la désactivation d’équipements, de calendriers (qui sont des équipements). Du coup, plutôt que de centraliser ceci, on se retrouve à faire ceci à plusieurs endroits
Peut-etre rajouter la possibilité de renseigner aussi des équipement dans l’onglet scenario conditionner ou rajouter un onglet « Equipement conditionner »
0540|Stack trace:
0541|#0 /var/www/html/plugins/scenario_conditionner/core/ajax/scenario_conditionner.ajax.php(36): scenario_conditionner::getScenarList('')
0542|#1 {main}
0543|thrown in /var/www/html/plugins/scenario_conditionner/core/class/scenario_conditionner.class.php on line 47, referer: https://xxxxxxx.xxxxxxxxx.fr/index.php?v=d&m=scenario_conditionner&p=scenario_conditionner
Mince, là je sèche, je n’ai pas touché à cette partie :
il manque l’id de l’équipement dans l’appel…
j’ai poussé en béta un test dans l’appel, mais ça reste chelou
Tu as l’erreur quand tu charge la page? ou après sauvegarde?
Et si tu créé un nouvel équipement?
[edit] j’ai trouvé une erreur s’il ne trouvais pas l’équipement ou le scénario. j’ai poussé une correction.
Tu pourrais me montrer la conf de l’onglet ‹ scénario › ou ça plante si tu y a accès?
plus de pbs !!!
N’est-ce pas lié au fait qu’à la première ouverture suite à l’ajout du champ type, il n’avait pas toutes les infos pour récupérer l’ID de l’équipement ?
tu verras, ça ne casse pas trois pattes à un cochon d’inde.
J’avais un truc qui ne m’allait pas avec Mode, du coup j’avais désinstallé à l’époque, il est plus que probable que ça fasse très bien le job!
[2021-11-04 22:31:12]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Entrée] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:31:23]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Vérification] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:32:57]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Entrée] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:33:35]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Entrée] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:33:37]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Vérification] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:34:08]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Entrée] : Erreur de connexion au serveur
[2021-11-04 22:35:33]ERROR : Erreur exécution de la commande [Infra Domo][Plex conditionner][Force Entrée] : Erreur de connexion au serveur
