Depuis la dernière MAJ du 03/02/24 le plugin est a 100% de CPU dans la VM Jeedom (je m’en suis aperçu a cause du bruit des ventilos …)
Aucune erreur dans les Logs, j’ai refait les dépendances et redémarré au cas où, mais ça persiste
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
16861 www-data 20 0 1243280 40976 19900 S 100,8 1,0 250:13.40 signal-cli-rest
Hello. Le docker a mal dû se mettre à jour.
Désactiver le plugin.
En ssh ou dans l’administration système jeedom:
sudo docker stop signal
Ensuite lister les images docker qui correspondent à signal rest api
sudo docker images
Il faut ensuite supprimer l’ancienne ou les anciennes images docker
sudo docker rmi xxxx
xxxx étant les 4 premiers caractères de l’identifiant de l’image.
Réactiver le plugin relancer les dépendances. Réinstaller le service avec le bouton orange.
Tenez moi au courant mais ça m’était déjà arrivé durant mes tests et ces manips étaient solutionnantes
Nickel, ça a marché, et en effet l’image semblait ancienne :
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
bbernhard/signal-cli-rest-api 0.64 67ad922b2e58 15 months ago 673MB
Ajouter -f pour forcer la commande de suppression : sudo docker rmi xxxx -f
et voila :
bbernhard/signal-cli-rest-api 0.80 20f2a7e14a05 6 weeks ago 498MB
Plus de surcharge CPU,
Merci !
system
A fermé ce sujet ()
Février 12, 2024, 7:44
4
