Dans l’onglet généralités, sitôt que je saisis un héliotrope, j’ai l’erreur : 500: internal server error lorsque je sauvegarde
De plus, le démon annonce NOK…
Help !
Help !
Comme sur tous les posts:
version jeedom
nom et version plugin
version raspbian
J’ajouterai qu’il manque :
Log en débug
Le démon se met NOK suite à l’erreur où il est déjà NOK avant ?
As tu relancé le démon et passe t’il OK ou il reste NOK
On sait pas trop comment t’aider dans un minimum d’info
Message d’erreur sitôt que je saisis l’héliotrope :
Erreur Démon :
Log du dernier lancement du Démon ;
[2020-03-01 23:55:03][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-01 23:56:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=Volets function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-03-01 23:56:26][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-03-01 23:56:27][INFO] : Info sur le démon : {« log »:« Volets »,« launchable »:« ok »,« state »:« nok »,« launchable_message »:« Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e »,« auto »:« 0 »,« last_launch »:« 2020-03-01 23:55:03 »}
[2020-03-01 23:56:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=Volets function=update callInstallFunction=1
[2020-03-01 23:56:27][DEBUG] : Lancement du script de mise à jour
[2020-03-01 23:56:27][DEBUG] : Fin du script de mise à jour
[2020-03-01 23:57:02][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-01 23:57:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-03-01 23:57:02
[2020-03-01 23:57:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-03-01 23:57:02
[2020-03-02 00:00:41][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=Volets function=remove callInstallFunction=1
[2020-03-02 00:00:43][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-03-02 00:00:44][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:« »,« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-03-02 00:00:44][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=Volets function=install callInstallFunction=1
[2020-03-02 00:04:44][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-02 00:32:43][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-05 19:45:44][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Faudrait peut-être répondre aux questions si tu veux de l’aide…
Question bête (je n’utilise pas ce plugin):
L’eliotrope maison ça pointe vers un autre plugin ou la config des coordonnées dans jeedom?
Un autre plugin qui pointe sur la configuration de Jeedom
Pour le moment je n’ai pas fait la correction et il faut utiliser geotrav pour initialisé les coordonnées
Je n’ai pas trouvé dans héliotrope comment vous pointer vers jeedom
J’ai configurer ma machine avec les information sur jeedom et mise a jours le plugin
Si tous ce passe bien je pousserai la mise a jours bientot
