Plug-in pour alarme EPS/Homiris
je reprend une proposition d’un post que j’ai vu sur l’ancien forum, mais que je ne retrouve pas dans el nouveau :
quelqu’un connait-il ou a-t-il développé un plug-in pour le système d’alarme EPS/Homiris?
A minima pour y récupérer les états voire plus si affinité…
J’ai vu que quelqu’un avait réussi à remonter les états sur Domoticz, je me disais que cela devrait aussi être jouable sur Jeedom, non?
Ok cela passe par des SMS à analyser, ce n’est pas top, mais à ma connaissance Homiris ne propose pas d’API, ce qui est dommage au moins pour pouvoir récupérer la température des pièces cela pourrait être possible…
Un autre moyen serait de pouvoir passer par le site web : https://abonnes.homiris.fr/ et passer les commandes en curl?
http://domo-attitude.fr/alarme-telesurveillance-eps-retour-detat-domoticz/
Perso je fais un peu pareil mais par les mails.
J’ai configuré mon compte EPS (espace abonné / Configuration / Signô) pour recevoir un mail à chaque activation et désactivation de l’alarme. Avec le plugin Mail Listener, je surveille l’arrivée de ces mails et les utilise pour mes scénarios. Je peux connaitre l’état de l’alarme et qui l’a activée ou désactivée.
Bonjour @Me_J
Merci pour l’info, je n’avais pas connaissance du plugin mail listener, je vais essayer.
Merci!
@Me_J Le plugin semble repartir de très loin dans mon historique de mail… et plante semble t il systématiquement sur un mail où l’encodage ou le mime type pose problème…
As-tu eu ce genre de désagrément?
Non, je n’ai pas eu ce genre de pb.
Le plugin me sort bien le dernier mail reçu sur l’adresse Gmail que j’ai configurée.
Ok, merci je vais retenter…
J’étais sur mon mail Free je vais essayer avec mon compte Gmail…
Sais tu où trouver des exemples de scénarii qui l’utilisent?
La documentation est très succincte sur ce point…
Dans mes scénarios :yum: , j’ai comme déclencheur la commande sujet de mon équipement.
Je fais un test sur l’expéditeur et le sujet:
et je cherche dans le message le nom de la télécommande, ce qui permet de personnaliser les actions:
Ok. Merci, je vais tenter cela.
PI j’ai ce genre d’erreur dans les logs du plugin:
var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:317
if (this._currentNode.meta.contentType == "application/octet-stream" && mime.lookup(extension)) {
TypeError: mime.lookup is not a function
at MailParser._processStateHeader (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:317:90)
at MailParser._process (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:227:22)
at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
(node:12978) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
contact Jeedom avec retour : 200
(node:14616) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
(node:16424) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
imapConnected
Tu n"as pas de soucis pour te connecter à ton compte Gmail depuis Jeedom? Gmail considère que le moyen de connexion n’est pas suffisament sécurisé et bloque mon accès…
Oui il y a une manip à faire sur le compte gmail pour cela.
Je ne l’ai plus en tête mais je me rappelle l’avoir lu il n’y a pas longtemps sur le forum…
Essaye de modifier le paramètre Accès moins sécurisé des applications de ton compte google:
Site gmail.com → Paramètres → afficher tous les paramètres → Comptes et importation → Autres paramètre de votre compte Google → Sécurité → Accès moins sécurisé des applications → Activer
édit : c’était là
Oui merci c’est ce que j’ai fait, mais si inactivité dans un certains labs de temps Google me repositionne le paramètre par défaut.
Bon là le cron étant permanent je ne devrai plus avoir le soucis.
Par contre Google préconise dans ce cas l’utilisation de comptes ‹ techniques ›, as tu déjà essayé?
Je n’ai jamais eu le pb.
Je ne trouve pas cette mention dans le compte Google… donc non, pas essayé.
Je ne suis plus notifié par ailleurs de mes nouveaux mails… ce qui est un peu embetant.
J’ai vu qu’il y a une demande d’évolution du plugin sur ce point, as-tu des informations à ce sujet?
C’est à dire ?
Tu n’es plus notifié dans Jeedom ou dans ton appli gmail?
Dans mon appli Gmail. Quand j’y vais tout est considéré comme déjà lu.
Ah ok. Je ne sais pas, je ne vais que rarement voir mes messages pour ce compte mail car il ne me sert que pour la domotique…
Je viens de regarder, en effet il semble que les messages soient « Lu ».
Ta solution fonctionne très bien. Merci pour l’info.
Aurais-tu une idée pour supprimer automatiquement les emails ?
Je n’ai pas du tout géré la suppression des mails. Pour l’instant je les laisse s’entasser…
Idem je ne gère pas la suppression via le plug-in Jeedom.
Mon vrai soucis est surtout qu’il parcourt tous mes mails avant que je ne puisse les voir et soit notifié par mes clients de messagerie qui considère ces messages comme lu…
