je viens de télécharger le plugin Ewejee, installé sur un RPI 3, mais qui ne démarre pas. J’ai recherché sur le forum, les problèmes similaires sont nombreux mais tout ce que ce trouve semble correspondre à de « vieilles versions ».
voici les infos que je peux vous fournir ! merci à vous.
Logs :
0000|======================================================================
0001|== 01/07/2024 20:15:05 == Installation des dépendances de ewejee
0002|======================================================================
0003|[ 0% ] : Vérification des droits...
0004|[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
0005|[ 10% ] : Prérequis...
0006|[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
0007|[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0008|[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
0009|[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
0010|Version actuelle : v18.20.3
0011|Ok, version suffisante
0012|[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
0013|[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
0014|[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
0015|[ 60% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue...
0016|/var/www/html/plugins/ewejee/resources/install.sh: line 204: cd: ewelink-api/: No such file or directory
0017|[ 64% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue : ERROR
0018|[ 65% ] : Installation des dépendances......
0019|[ 89% ] : Installation des dépendances... : [ OK ]
0020|[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
0021|[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
0022|[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
0023|[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
0024|[100% ] : Terminé !
0025|======================================================================
0026|==KO== Erreur d'Installation
0027|======================================================================
0028|== ANALYSE DES ERREURS...
0029|== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
0030|== Erreur à l'étape : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue
0031|== Ligne 205
0032|== La commande `sudo -E -n npm install' pose problème
0033|== Le code de retour est 254
0034|== Le message d'erreur :
0035|npm error code ENOENT
0036|npm error syscall open
0037|npm error path /var/www/html/plugins/ewejee/resources/package.json
0038|npm error errno -2
0039|npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/resources/package.json'
0040|npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
0041|npm error enoent
0042|npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-07-01T19_15_21_181Z-debug-0.log
Santé Jeedom :
Merci pour votre aide.
Olivier
