PlayTTS : compatibilité lecture MP3 NOK du plugin avec Debian 12
J’utilise depuis toujours le plugin PlayTTS pour jouer des sons sur Jeedom, avec une enceinte raccordée sur la sortie Jack d’un Raspberry Pi4B.
Avec Debian 10 : tout est ok
Avec Debian 11 : tout est ok
Avec Debian 12 cela fonctionne en SSH avec ce type de commande :
pi@jeedom:/ $ mplayer /var/www/html/plugins/playtts/data/sons/Geai_Moqueur.mp3
Le son est bien joué sur l’enceinte :
Et la commande log ceci (en SSH) :
MPlayer UNKNOWN-12 (C) 2000-2023 MPlayer Team
Playing /var/www/html/plugins/playtts/data/sons/Geai_Moqueur.mp3.
libavformat version 59.27.100 (external)
Audio only file format detected.
Load subtitles in /var/www/html/plugins/playtts/data/sons/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 320.0 kbit/22.68% (ratio: 40000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   4.7 (04.6) of 5.0 (05.0)  0.5%
Exiting... (End of file)
Mais pas de son depuis Jeedom (v4.5)
Le scénario de test log cela :
[2025-06-07 11:05:50][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"Fabrice"}
[2025-06-07 11:05:50][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2025-06-07 11:05:50][SCENARIO] Exécution de la commande [Jeedom][PlayMP3][Lecture Fichier] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"\/var\/www\/html\/plugins\/playtts\/data\/sons\/sonnette.mp3"}
[2025-06-07 11:05:50][SCENARIO] Non-static method playtts::sendCommand() cannot be called statically
[2025-06-07 11:05:50][SCENARIO] Fin correcte du scénario
@lunarok ou @jpty , si vous passez par là, merci
Log de l’installation des dépendances du plugin :
0000|Début de l'installation
0001|Installation mplayer
0002|Reading package lists...
0003|Building dependency tree...
0004|Reading state information...
0005|lsb-release is already the newest version (12.0-1).
0006|software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4.1~deb12u1).
0007|The following additional packages will be installed:
0008|liba52-0.7.4 libaa1 libaudio2 libdca0 libdv4 libdvdnav4 libenca0 libfaad2
0009|libgif7 liblirc-client0 libmad0 libmng1 libmpeg2-4 libout123-0
0010|libsdl1.2debian libsyn123-0 libvorbisidec1 libxvmc1
0011|Suggested packages:
0012|nas libdv-bin oss-compat libdvdcss2 lirc jackd oss4-base pulseaudio
0013|fonts-freefont-ttf mplayer-doc netselect | fping
0014|The following NEW packages will be installed:
0015|liba52-0.7.4 libaa1 libaudio2 libdca0 libdv4 libdvdnav4 libenca0 libfaad2
0016|libgif7 liblirc-client0 libmad0 libmng1 libmpeg2-4 libout123-0
0017|libsdl1.2debian libsyn123-0 libvorbisidec1 libxvmc1 mpg123 mplayer
0018|0 upgraded, 20 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0019|Need to get 3633 kB of archives.
0020|After this operation, 9359 kB of additional disk space will be used.
0021|Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 liba52-0.7.4 arm64 0.7.4-20 [28.6 kB]
0022|Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libaa1 arm64 1.4p5-50 [53.9 kB]
0023|Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libaudio2 arm64 1.9.4-7 [78.6 kB]
0024|Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdca0 arm64 0.0.7-2 [87.3 kB]
0025|Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdv4 arm64 1.0.0-15 [69.7 kB]
0026|Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdvdnav4 arm64 6.1.1-1 [44.8 kB]
0027|Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libenca0 arm64 1.19-1.1 [60.5 kB]
0028|Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfaad2 arm64 2.10.1-1 [151 kB]
0029|Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgif7 arm64 5.2.1-2.5 [46.7 kB]
0030|Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 liblirc-client0 arm64 0.10.1-7.2 [46.2 kB]
0031|Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmad0 arm64 0.15.1b-10.1+b1 [69.0 kB]
0032|Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmng1 arm64 1.0.10+dfsg-3.1+b5 [192 kB]
0033|Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmpeg2-4 arm64 0.5.1-9 [47.4 kB]
0034|Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libout123-0 arm64 1.31.2-1+deb12u1 [27.0 kB]
0035|Get:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsdl1.2debian arm64 1.2.15+dfsg2-8 [182 kB]
0036|Get:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsyn123-0 arm64 1.31.2-1+deb12u1 [82.7 kB]
0037|Get:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvorbisidec1 arm64 1.2.1+git20180316-7 [68.6 kB]
0038|Get:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxvmc1 arm64 2:1.0.12-2 [25.0 kB]
0039|Get:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mpg123 arm64 1.31.2-1+deb12u1 [201 kB]
0040|Get:20 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mplayer arm64 2:1.5+svn38408-1 [2071 kB]
0041|debconf: unable to initialize frontend: Dialog
0042|debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
0043|debconf: falling back to frontend: Readline
0044|debconf: unable to initialize frontend: Readline
0045|debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0046|debconf: falling back to frontend: Teletype
0047|dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0048|Fetched 3633 kB in 0s (29.1 MB/s)
0049|Selecting previously unselected package liba52-0.7.4:arm64.
0050|(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 85645 files and directories currently installed.)
0051|Preparing to unpack .../00-liba52-0.7.4_0.7.4-20_arm64.deb ...
0052|Unpacking liba52-0.7.4:arm64 (0.7.4-20) ...
0053|Selecting previously unselected package libaa1:arm64.
0054|Preparing to unpack .../01-libaa1_1.4p5-50_arm64.deb ...
0055|Unpacking libaa1:arm64 (1.4p5-50) ...
0056|Selecting previously unselected package libaudio2:arm64.
0057|Preparing to unpack .../02-libaudio2_1.9.4-7_arm64.deb ...
0058|Unpacking libaudio2:arm64 (1.9.4-7) ...
0059|Selecting previously unselected package libdca0:arm64.
0060|Preparing to unpack .../03-libdca0_0.0.7-2_arm64.deb ...
0061|Unpacking libdca0:arm64 (0.0.7-2) ...
0062|Selecting previously unselected package libdv4:arm64.
0063|Preparing to unpack .../04-libdv4_1.0.0-15_arm64.deb ...
0064|Unpacking libdv4:arm64 (1.0.0-15) ...
0065|Selecting previously unselected package libdvdnav4:arm64.
0066|Preparing to unpack .../05-libdvdnav4_6.1.1-1_arm64.deb ...
0067|Unpacking libdvdnav4:arm64 (6.1.1-1) ...
0068|Selecting previously unselected package libenca0:arm64.
0069|Preparing to unpack .../06-libenca0_1.19-1.1_arm64.deb ...
0070|Unpacking libenca0:arm64 (1.19-1.1) ...
0071|Selecting previously unselected package libfaad2:arm64.
0072|Preparing to unpack .../07-libfaad2_2.10.1-1_arm64.deb ...
0073|Unpacking libfaad2:arm64 (2.10.1-1) ...
0074|Selecting previously unselected package libgif7:arm64.
0075|Preparing to unpack .../08-libgif7_5.2.1-2.5_arm64.deb ...
0076|Unpacking libgif7:arm64 (5.2.1-2.5) ...
0077|Selecting previously unselected package liblirc-client0:arm64.
0078|Preparing to unpack .../09-liblirc-client0_0.10.1-7.2_arm64.deb ...
0079|Unpacking liblirc-client0:arm64 (0.10.1-7.2) ...
0080|Selecting previously unselected package libmad0:arm64.
0081|Preparing to unpack .../10-libmad0_0.15.1b-10.1+b1_arm64.deb ...
0082|Unpacking libmad0:arm64 (0.15.1b-10.1+b1) ...
0083|Selecting previously unselected package libmng1:arm64.
0084|Preparing to unpack .../11-libmng1_1.0.10+dfsg-3.1+b5_arm64.deb ...
0085|Unpacking libmng1:arm64 (1.0.10+dfsg-3.1+b5) ...
0086|Selecting previously unselected package libmpeg2-4:arm64.
0087|Preparing to unpack .../12-libmpeg2-4_0.5.1-9_arm64.deb ...
0088|Unpacking libmpeg2-4:arm64 (0.5.1-9) ...
0089|Selecting previously unselected package libout123-0:arm64.
0090|Preparing to unpack .../13-libout123-0_1.31.2-1+deb12u1_arm64.deb ...
0091|Unpacking libout123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0092|Selecting previously unselected package libsdl1.2debian:arm64.
0093|Preparing to unpack .../14-libsdl1.2debian_1.2.15+dfsg2-8_arm64.deb ...
0094|Unpacking libsdl1.2debian:arm64 (1.2.15+dfsg2-8) ...
0095|Selecting previously unselected package libsyn123-0:arm64.
0096|Preparing to unpack .../15-libsyn123-0_1.31.2-1+deb12u1_arm64.deb ...
0097|Unpacking libsyn123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0098|Selecting previously unselected package libvorbisidec1:arm64.
0099|Preparing to unpack .../16-libvorbisidec1_1.2.1+git20180316-7_arm64.deb ...
0100|Unpacking libvorbisidec1:arm64 (1.2.1+git20180316-7) ...
0101|Selecting previously unselected package libxvmc1:arm64.
0102|Preparing to unpack .../17-libxvmc1_2%3a1.0.12-2_arm64.deb ...
0103|Unpacking libxvmc1:arm64 (2:1.0.12-2) ...
0104|Selecting previously unselected package mpg123.
0105|Preparing to unpack .../18-mpg123_1.31.2-1+deb12u1_arm64.deb ...
0106|Unpacking mpg123 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0107|Selecting previously unselected package mplayer.
0108|Preparing to unpack .../19-mplayer_2%3a1.5+svn38408-1_arm64.deb ...
0109|Unpacking mplayer (2:1.5+svn38408-1) ...
0110|Setting up libmng1:arm64 (1.0.10+dfsg-3.1+b5) ...
0111|Setting up libvorbisidec1:arm64 (1.2.1+git20180316-7) ...
0112|Setting up libenca0:arm64 (1.19-1.1) ...
0113|Setting up libmpeg2-4:arm64 (0.5.1-9) ...
0114|Setting up libxvmc1:arm64 (2:1.0.12-2) ...
0115|Setting up libout123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0116|Setting up libsyn123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0117|Setting up liba52-0.7.4:arm64 (0.7.4-20) ...
0118|Setting up liblirc-client0:arm64 (0.10.1-7.2) ...
0119|Setting up libfaad2:arm64 (2.10.1-1) ...
0120|Setting up libsdl1.2debian:arm64 (1.2.15+dfsg2-8) ...
0121|Setting up libaudio2:arm64 (1.9.4-7) ...
0122|Setting up libgif7:arm64 (5.2.1-2.5) ...
0123|Setting up libmad0:arm64 (0.15.1b-10.1+b1) ...
0124|Setting up libdv4:arm64 (1.0.0-15) ...
0125|Setting up libdca0:arm64 (0.0.7-2) ...
0126|Setting up libdvdnav4:arm64 (6.1.1-1) ...
0127|Setting up libaa1:arm64 (1.4p5-50) ...
0128|Setting up mpg123 (1.31.2-1+deb12u1) ...
0129|update-alternatives: using /usr/bin/mpg123.bin to provide /usr/bin/mpg123 (mpg123) in auto mode
0130|update-alternatives: using /usr/bin/mpg123.bin to provide /usr/bin/mp3-decoder (mp3-decoder) in auto mode
0131|Setting up mplayer (2:1.5+svn38408-1) ...
0132|Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
0133|Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
0134|Installation PicoTTS
0135|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0136|Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0137|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
0138|Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0139|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0140|Reading package lists...
0141|Adding component(s) 'non-free' to all repositories.
0142|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0143|Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0144|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
0145|Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0146|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0147|Reading package lists...
0148|Adding component(s) 'contrib' to all repositories.
0149|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0150|Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0151|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
0152|Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0153|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0154|Reading package lists...
0155|Reading package lists...
0156|Building dependency tree...
0157|Reading state information...
0158|The following additional packages will be installed:
0159|libid3tag0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libsox-fmt-alsa
0160|libsox-fmt-base libsox3 libttspico-data libttspico0 libwavpack1
0161|Suggested packages:
0162|libsox-fmt-all
0163|The following NEW packages will be installed:
0164|libid3tag0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libsox-fmt-alsa
0165|libsox-fmt-base libsox-fmt-mp3 libsox3 libttspico-data libttspico-utils
0166|libttspico0 libwavpack1 sox
0167|0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0168|Need to get 5066 kB of archives.
0169|After this operation, 9973 kB of additional disk space will be used.
0170|Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libid3tag0 arm64 0.15.1b-14 [33.3 kB]
0171|Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopencore-amrnb0 arm64 0.1.6-1 [89.9 kB]
0172|Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopencore-amrwb0 arm64 0.1.6-1 [47.4 kB]
0173|Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsox3 arm64 14.4.2+git20190427-3.5 [238 kB]
0174|Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsox-fmt-alsa arm64 14.4.2+git20190427-3.5 [41.6 kB]
0175|Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libwavpack1 arm64 5.6.0-1 [76.7 kB]
0176|Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsox-fmt-base arm64 14.4.2+git20190427-3.5 [63.2 kB]
0177|Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsox-fmt-mp3 arm64 14.4.2+git20190427-3.5 [47.0 kB]
0178|Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 libttspico-data all 1.0+git20130326-13 [4156 kB]
0179|Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 libttspico0 arm64 1.0+git20130326-13 [133 kB]
0180|Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 libttspico-utils arm64 1.0+git20130326-13 [10.1 kB]
0181|Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 sox arm64 14.4.2+git20190427-3.5 [130 kB]
0182|debconf: unable to initialize frontend: Dialog
0183|debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
0184|debconf: falling back to frontend: Readline
0185|debconf: unable to initialize frontend: Readline
0186|debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0187|debconf: falling back to frontend: Teletype
0188|dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0189|Fetched 5066 kB in 0s (38.9 MB/s)
0190|Selecting previously unselected package libid3tag0:arm64.
0191|(Reading database ...
(Reading database ... 85871 files and directories currently installed.)
0192|Preparing to unpack .../00-libid3tag0_0.15.1b-14_arm64.deb ...
0193|Unpacking libid3tag0:arm64 (0.15.1b-14) ...
0194|Selecting previously unselected package libopencore-amrnb0:arm64.
0195|Preparing to unpack .../01-libopencore-amrnb0_0.1.6-1_arm64.deb ...
0196|Unpacking libopencore-amrnb0:arm64 (0.1.6-1) ...
0197|Selecting previously unselected package libopencore-amrwb0:arm64.
0198|Preparing to unpack .../02-libopencore-amrwb0_0.1.6-1_arm64.deb ...
0199|Unpacking libopencore-amrwb0:arm64 (0.1.6-1) ...
0200|Selecting previously unselected package libsox3:arm64.
0201|Preparing to unpack .../03-libsox3_14.4.2+git20190427-3.5_arm64.deb ...
0202|Unpacking libsox3:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0203|Selecting previously unselected package libsox-fmt-alsa:arm64.
0204|Preparing to unpack .../04-libsox-fmt-alsa_14.4.2+git20190427-3.5_arm64.deb ...
0205|Unpacking libsox-fmt-alsa:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0206|Selecting previously unselected package libwavpack1:arm64.
0207|Preparing to unpack .../05-libwavpack1_5.6.0-1_arm64.deb ...
0208|Unpacking libwavpack1:arm64 (5.6.0-1) ...
0209|Selecting previously unselected package libsox-fmt-base:arm64.
0210|Preparing to unpack .../06-libsox-fmt-base_14.4.2+git20190427-3.5_arm64.deb ...
0211|Unpacking libsox-fmt-base:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0212|Selecting previously unselected package libsox-fmt-mp3:arm64.
0213|Preparing to unpack .../07-libsox-fmt-mp3_14.4.2+git20190427-3.5_arm64.deb ...
0214|Unpacking libsox-fmt-mp3:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0215|Selecting previously unselected package libttspico-data.
0216|Preparing to unpack .../08-libttspico-data_1.0+git20130326-13_all.deb ...
0217|Unpacking libttspico-data (1.0+git20130326-13) ...
0218|Selecting previously unselected package libttspico0:arm64.
0219|Preparing to unpack .../09-libttspico0_1.0+git20130326-13_arm64.deb ...
0220|Unpacking libttspico0:arm64 (1.0+git20130326-13) ...
0221|Selecting previously unselected package libttspico-utils.
0222|Preparing to unpack .../10-libttspico-utils_1.0+git20130326-13_arm64.deb ...
0223|Unpacking libttspico-utils (1.0+git20130326-13) ...
0224|Selecting previously unselected package sox.
0225|Preparing to unpack .../11-sox_14.4.2+git20190427-3.5_arm64.deb ...
0226|Unpacking sox (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0227|Setting up libsox3:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0228|Setting up libttspico-data (1.0+git20130326-13) ...
0229|Setting up libid3tag0:arm64 (0.15.1b-14) ...
0230|Setting up libopencore-amrwb0:arm64 (0.1.6-1) ...
0231|Setting up libttspico0:arm64 (1.0+git20130326-13) ...
0232|Setting up libsox-fmt-alsa:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0233|Setting up libttspico-utils (1.0+git20130326-13) ...
0234|Setting up libwavpack1:arm64 (5.6.0-1) ...
0235|Setting up libopencore-amrnb0:arm64 (0.1.6-1) ...
0236|Setting up libsox-fmt-base:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0237|Setting up libsox-fmt-mp3:arm64 (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0238|Setting up sox (14.4.2+git20190427-3.5) ...
0239|Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
0240|Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
0241|Ajout de www-data dans le groupe audio
0242|Fin de l'installation
Il faut utiliser le plugin en beta.
Ca a été corrigé le 7 octobre 2024 par Mips.
Commit de la correction : Non static method 'sendCommand' should not be called statically. · lunarok/jeedom_playtts@438ca4c · GitHub ( Ajout de static dans la définition de sendCommand )
La version stable date du 31 décembre 2023.
Bonjour JPTY
Et merci, c’est bien ok avec la version bêta et merci @Mips au passage pour la correction.
@lunarok, si tu peux le passer en stable, merci.
Bonjour jpty,
Sur le Github du plugin, j’ai complété le changelog (pour octobre 2024), j’ai demandé le passage en stable à Lunarok.
- C’est fait (hier matin)
Mais la stable n’arrive toujours pas sur le Market, je ne sais pas comment se déroule la mise à jour des sources entre Github et le Market.
Édit : c’est en stable depuis le 16 juin 2025
