Bonjour à tous, j’ai récemment installer Jeedom sur ma raspberry et je control maintenant différentes ampoules xiaomi et module fils pilotes (pour radiateur) et ce depuis différents capteurs (présence, ouverture de porte/fenêtre et interrupteur).
Et voilà que madame me dit « quand j’allume une lumière je le sais tout de suite si ça a fonctionné mais quand c’est le radiateur je vais quelques fois vérifier »
Je me suis dit je vais tester le plunging playtts pour que dans les cas ou elle gère les radiateurs depuis les boutons une petite annonce soit diffusée par la raspberry.
J’installe donc le plunging je crée un objet dedans et la premier test, pas de sons!
Je commence donc à fouiller et je me rends compte que la commande
speaker-test -t sine -f 600
En ssh ne fourni pas de sons (via jack relié à un ampli). Après modification de la sortie, la commande retourne bien un sons, le test fonctionne donc bien!
Je retourne dans Jeedom et là toujours pas de sons (avec la fonction tts).
L’un de vous aurait déjà eu ce cas où saurais m’aider ?
$ sudo apt-get install libttspico-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
et en testant les commandes présentes dans le tuto j’arrive bien (en ligne de commande) à faire parler ma RaspberryPi
