Plantages de ma Jeedom Smart comment diagnostiquer?
Je dispose d’une Jeedom Smart Z-Wave+ que j’ai mis en service il y a 1 mois environ.
Depuis j’ai eu 3 plantages de ce type :
1/ tout va bien, routine habituelle, je ne touche pas ma config
2/ d’un coup elle n’est plus joignable http, plus pingable (le tout en local)
3/ je débranche/rebranche l’alim plusieurs fois : elle ne repart pas (je la laisse parfois mijoter 2h avant d’essayer à nouveau)
4/ au bout de la 4e / 5e fois elle repart
Je précise qu’elle est branchée sur onduleur.
Jusqu’au dernier plantage de ce matin elle était en 3.3.48, là je viens d’update en 3.3.52
Sauriez-vous me dire à quel endroit est-ce que je peux trouver des logs qui me permettraient de comprendre pourquoi elle freeze comme ça ?
Les logs sont sur le menu: analyse /log.
Tu as essayé une autre alimentation ?
Oui merci mais je n’y vois rien de spécial
Non, quelle alternative à l’alim d’origine (petit Jack tout fin) ?
Première chose, il est temps de prendre quelques backups sur votre ordi; si la smart ne démarre plus du tout ils serviront plus que ceux encore dessus :wink:
J’ai eu des symptômes similaire au début sur une smart.
Elle a fini par ne plus s’allumer du tout, retour en garantie et depuis plus de problème.
Edit: page santé au vert ? Pas de secteur défectueux ?
J’avais ça aussi.
Oui page santé impeccable :slight_smile:
Et les backups faits sur Dropbox également :wink:
moi je l’alimente par le micro usb mais je ne sais pas si c’est encore possible sur les nouvelles avec l’histoire du jumper.
J’ai changé d’alimentation car lorsque je j’éteignais je devais la débrancher plusieurs fois avant qu’elle ne reparte.
Via micro usb ? Avec un chargeur de téléphone ?
Sur un autre post Alexandre nous dit que le jumper J1 a été supprimé des Smart depuis juin 2019.
Donc l’alimentation par le port micro usb n’est pas possible sans en remettre un en place.
Edit: https://community.jeedom.com/t/rtex-odroid-c2-alimentation-par-jack-ou-port-microusb/4500/4
OK :confused:
Là je suis à plusieurs jours sans plantage mais je n’ai fait aucun manip dessus.
En fait les 2 fois où elle avait planté et ne redémarrait plus (ou au bout de X tentatives) c’était :
  • suite à l’install du plugin network
  • suite à une coupure de courant
Je crois que je vais me commander une prise WIFI commandable à distance et indépendante de Jeedom pour redémarrer la Smart à distance en cas de plantage car ma Smart commande mon volet roulant principal d’entrée au bureau… (bon je peux l’ouvrir manuellement en débrayant un cable mais bof quand il fait 35°)
Nouveau plantage en cours :confused:
Tout allait bien depuis plusieurs jours, ce matin j’ai installé un plugin, fait des scénarios, etc. tout OK.
Là je venais juste d’installer le plugin Cast sans souci, mais il avait besoin de dépendances : je clique pour installer les dépendances, ça charge, à arrivé à 50% ca se fige.
Je patiente un bon moment, je rafraîchis la page dans le navigateur : accès impossible.
J’attends encore 20mn et là en rafraîchissant j’obtiens :
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Depuis j’ai tenté 2 reboots espacé de 30mn : elle ne revient même pas au ping.
Le 3ème reboot est en cours, j’attends…
Ca devient critique car la box commence à contrôler pas mal de choses, notamment des accès et j’ai du coup besoin qu’elle soit vraiment fiable :confused:
Je rappelle qu’il s’agit d’une Smart Z-Wave+ achetée en novembre 2019 et la dernière maj de Jeedom date d’il y a 10 jours maxi.
Elle est de retour après le 6 ou 7ème reboot !
Donc je me suis connecté en ssh pour essayer de comprendre et voici déjà ce que donne le /var/log/syslog :
Nov  3 17:17:02 localhost systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon.
Nov  3 17:17:03 localhost kernel: [   38.146549] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Nov  3 17:17:03 localhost kernel: [   38.148991] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Nov  3 17:17:03 localhost kernel: [   38.154250] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Nov  3 17:17:03 localhost kernel: [   38.162020] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Nov  3 17:17:03 localhost kernel: [   38.166491] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:47 localhost ntpdate[402]: step time server 213.251.53.11 offset 117491262.035083 sec
Jul 25 13:44:47 localhost systemd[1]: Time has been changed
Jul 25 13:44:47 localhost systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 30min 58.383416s random time.
Jul 25 13:44:47 localhost systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 18min 23.317013s random time.
Jul 25 13:44:47 localhost ntpd[461]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:18:21 UTC 2018 (1): Starting
Jul 25 13:44:47 localhost ntpd[461]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 104:109
Jul 25 13:44:47 localhost ntp[440]: Starting NTP server: ntpd
Jul 25 13:44:47 localhost ntpd[967]: proto: precision = 1.000 usec (-20)
Jul 25 13:44:47 localhost ntpd[967]: unable to bind to wildcard address :: - another process may be running - EXITING
Jul 25 13:44:49 localhost kernel: [   42.076561] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:49 localhost kernel: [   42.078966] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:49 localhost kernel: [   42.084231] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:49 localhost kernel: [   42.092045] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:49 localhost kernel: [   42.096598] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:51 localhost ntpdate[836]: adjust time server 2610:20:6f96:96::6 offset 0.001422 sec
Jul 25 13:44:51 localhost systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1003]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:18:21 UTC 2018 (1): Starting
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1003]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 104:109
Jul 25 13:44:51 localhost ntp[996]: Starting NTP server: ntpd.
Jul 25 13:44:51 localhost systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: proto: precision = 1.000 usec (-20)
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 3 eth0 192.168.1.10:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 5 eth0 [2a01:cb1c:ce7:ba00:21e:6ff:fe37:25c7]:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 6 eth0 [fe80::21e:6ff:fe37:25c7%2]:123
Jul 25 13:44:51 localhost ntpd[1006]: Listening on routing socket on fd #23 for interface updates
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[728]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[1034]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[1033]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[1035]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[1031]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:44:51 localhost CRON[1038]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.086592] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.089041] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.094291] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.102099] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.106431] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.114435] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.121921] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.127141] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.135003] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.139192] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.147280] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.154838] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.159933] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.167864] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.173036] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:52 localhost CRON[1029]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.639618] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.642066] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.647449] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.655160] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:52 localhost kernel: [   45.660408] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:52 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 5.196.160.139
Jul 25 13:44:53 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 5.135.3.88
Jul 25 13:44:53 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 95.81.173.8
Jul 25 13:44:54 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 37.59.27.22
Jul 25 13:44:54 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 82.65.128.190
Jul 25 13:44:54 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 2606:4700:f1::1
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.159963] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.162481] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.167697] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.175590] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.181366] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.187674] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.195348] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.200485] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.208397] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:44:55 localhost kernel: [   48.212596] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:44:55 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 2001:41d0:a:588b::1
Jul 25 13:44:55 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 37.59.47.71
Jul 25 13:44:55 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 178.33.111.48
Jul 25 13:44:55 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 188.165.242.229
Jul 25 13:44:56 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 51.255.197.148
Jul 25 13:44:56 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 2001:41d0:2:92e1::
Jul 25 13:44:56 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 213.251.53.11
Jul 25 13:44:57 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 51.158.147.92
Jul 25 13:44:57 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 2606:4700:f1::123
Jul 25 13:44:58 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 194.177.34.116
Jul 25 13:44:58 localhost ntpd[1006]: Soliciting pool server 37.187.104.44
Jul 25 13:45:01 localhost CRON[1873]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:45:01 localhost CRON[1871]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:45:01 localhost CRON[1872]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:45:01 localhost CRON[1874]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:45:01 localhost CRON[1869]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:45:02 localhost CRON[1867]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:45:07 localhost kernel: [   60.909628] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jul 25 13:45:07 localhost kernel: [   60.909846] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {create} index 3 type 65534 <NONE>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {update} flags 4240 <DOWN>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {newlink} index 3 address 00:00:00:00:00:00 mtu 1500
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {newlink} index 3 operstate 2 <DOWN>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {update} flags 69841 <UP,RUNNING,LOWER_UP>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {newlink} index 3 operstate 0 <UNKNOWN>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {add} address 10.11.1.218/32 label tun0 family 2
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {add} route 10.11.1.217 gw 0.0.0.0 scope 253 <LINK>
Jul 25 13:45:07 localhost connmand[309]: tun0 {add} route 10.11.0.1 gw 10.11.1.217 scope 0 <UNIVERSE>
Jul 25 13:45:09 localhost ntpd[1006]: Listen normally on 7 tun0 10.11.1.218:123
Jul 25 13:45:18 localhost kernel: [   71.055847] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:18 localhost kernel: [   71.058250] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:18 localhost kernel: [   71.063492] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:18 localhost kernel: [   71.071295] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:18 localhost kernel: [   71.077637] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jul 25 13:45:25 localhost systemd[1]: Startup finished in 16.963s (kernel) + 1min 1.792s (userspace) = 1min 18.756s.
Jul 25 13:45:28 localhost kernel: [   81.564100] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:28 localhost kernel: [   81.572723] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:28 localhost kernel: [   81.585109] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:28 localhost kernel: [   81.593629] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:28 localhost kernel: [   81.605991] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.456820] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.465562] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.478149] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.486856] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.499401] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.767673] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.776345] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.788799] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.797390] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:29 localhost kernel: [   82.809826] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.056849] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.065526] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.078179] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.086881] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.099521] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.169284] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.177910] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.190387] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.198942] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.211308] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.522363] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.531046] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.543497] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.552060] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:30 localhost kernel: [   83.564425] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.168820] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.177452] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.189940] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.198504] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.211043] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.444774] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.453469] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:18
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.465948] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.474539] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:45:31 localhost kernel: [   84.487198] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:46:01 localhost CRON[3411]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:46:01 localhost CRON[3414]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:46:01 localhost CRON[3412]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:46:01 localhost CRON[3415]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:46:01 localhost CRON[3409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:46:02 localhost CRON[3407]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:46:04 localhost kernel: [  117.052264] [aml_sd_emmc_irq] emmc: response ecc,vstat:0x2400,virqc:3fff
Jul 25 13:46:04 localhost kernel: [  117.061001] aml_sd_emmc_data_thread 2211 emmc: cmd:25
Jul 25 13:46:04 localhost kernel: [  117.073728] [aml_sd_emmc_irq] emmc: resp_timeout,vstat:0x2800,virqc:3fff
Jul 25 13:46:04 localhost kernel: [  117.082482] aml_sd_emmc_data_thread : 2156
Jul 25 13:46:04 localhost kernel: [  117.095171] mmcblk0: response CRC error sending r/w cmd command, card status 0x400900
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3920]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3921]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3925]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3924]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3918]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:47:01 localhost CRON[3916]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4285]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4286]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4288]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4291]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4283]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:48:01 localhost CRON[4281]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:48:49 localhost connmand[309]: Online check failed for 0x55727dc470 Wired
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4642]: (root) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4641]: (www-data) CMD (su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php' >> /dev/null)
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4640]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4643]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/install/update/../../core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4638]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jul 25 13:49:01 localhost CRON[4636]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Vous verrez peu être d’autre choses mais déjà il y a un joli
qui revient souvent…
un lien avec l’écriture sur la carte ?
