Plantage v 4.1.17 & problème restauration sauvegarde (depuis un Mac)
j’ai une Jeedom/Smart et pour passer en 4.1 j’ai suivi la procédure de migration hier soir.
Tout s’est bien déroulé sauf que malgré la ré-installation des dépendances je ne pouvais plus accéder aux différents senseurs sur deconz/conbee…
J’ai donc essayé de ré-installer une image et cela a planté…
Maintenant j’ai un Jeedom « vierge » (en v4.1.17) juste avec les 4 plugins par défaut, je l’ai lié au market (test OK).
Ensuite j’essaye de restaurer une sauvegarde faite hier soir et cela s’arrête après 4 sec, voir log ci-dessous, malheureusement je ne retrouve rien.
Je suis très inquiet, merci d’avance pour vos conseils pour solutionner mon problème…
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-01-16 14:56:57***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeedBWLux-4.0.62-2021-01-15-19h13.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 4s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Archive corrompue probablement
lorsque j’ai fait la sauvegarde, mon fichier s’appelait:
backup-JeedBWLux-4.0.62-2021-01-14-00h20.tar
donc avec une extension .tar; lorsque je fais « ajouter une sauvegarde », je reçois le message d’erreur (en rouge): « Extension du fichier non valide (autorisé .tar.gz) : .tar »
si je le renomme avec une extension .tar.gz, je peux l’ajouter… mais ensuite cela plante comme indiqué plus haut… ?
devrais-je renommer ce fichier autrement ??
merci
Ta sauvegarde elle est où physiquement : sur ta box, sur le cloud, sur un support externe ?
Une sauvegarde doit avoir l’exetension .tar.gz
merci @Yves19 d’essayer de m’aider,
j’avais téléchargé la sauvegarde sur mon Mac (avec extension .tar), je l’ai ensuite remise sur ma box (ajouter une sauvegarde)
Tu peux essayer de la décompresser sur ton Mac ?
Pour la recompresser ensuite en tar puis en zip (gzip)
C’est le MAC le problème, celui-ci décompresse automatiquement le tar.gz
C’est une option qui est désactivable dans votre navigateur.
oui voilà, tout s’est décompressé sans erreur
Ya pu ka recompresser tar puis gzip ou sinon copier ce dossier complet et le compresser tar puis gzip sous Debian
ok @Fabrice merci, comment me conseillez vous de repasser de .tar vers .tar.gz (renommer ne fonctionne pas).
C’est étrange, quand je regarde les propriétés du fichier .tar, le Mac me dit qu’il est compressé.
pas renommer. Recompresse le fichier tar initial de ton mac en gzip (avec utilitaire Mac)
Oui, car TAR est aussi un fichier d’archive.
Regardez dans votre navigateur, vous devez avoir une option pour décompresser automatiquement ce type de fichier, il suffit de la décocher.
L’option n’est peut être pas dans le navigateur, mais dans le gestionnaire de fichiers.
c’est dans le navigateur
parfait, merci @JAG, je viens de corriger pour le futur, je ne connaissais pas du tout.
je suis maintenant à la recherche d’un outil de compression pour Mac qui fait du Gzip (l’outil du Mac fait du Zip uniquement).
macrar ou keka (j’utilise ce dernier) doit faire ça
sinon en lignes de commandes
Oufff un grand merci à vous tous !!! je respire à nouveau :grinning:
toutes les dépendances à ré-installer puis je m’occupe du Deconz.
ps: je rajoute « Mac » dans mon titre si çà peut aider d’autres !
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-01-16 16:08:25***************
Disable all task
OK
OK
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable task : OK
Temps de la restauration : 72s
