Je possède un jeedom en version 3.3.53 et depuis 2 ou 3 mois, j’ai un problème avec le plugin enphase_production.
De temps en temps (je dirais au bout de quelques jours), le plugin cesse de « remonter » des infos. Les données du plugin se fige dans les dernières valeurs remontées. J’ai activé le mode DEBUG dans les logg du plugin mais je ne voit rien de plus que cela :
[2020-11-15 05:51:00][DEBUG] : Conso instantané Pinces : 144.334
[2020-11-15 05:51:11][DEBUG] : Tension Pinces : 222.461
[2020-11-15 05:51:17][DEBUG] : Intensité Pinces : 1.928
[2020-11-15 05:51:40][DEBUG] : Conso net instantané Pinces : 143.684
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation des infos des X panneau
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Nombre entree 3
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation des infos du panneau 1
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation numero de serie du panneau 1 : 121922092359
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation derniere puissance du panneau 1 : 70
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation max de puissance du panneau 1 : 110
[2020-11-15 13:24:05][DEBUG] : Recuperation des infos du panneau 2
On voit bien que le plugin à céssé de remonter des infos à 5h51 et à repris à 13h24.
Pour faire repartir le fonctionnement, je clique sur le bouton « Re-démarrer » dans la page du plugin( bien que le plugin ne paraisse pas arrété).
Avez-vous des pistes à étudier pour comprendre d’où vient le problème ?
Merci !
