Plantage jeedom quotidien
Bonjour, j’ai installé le mqtt2, que je l’utilise avec le Shelly Pro EM 50.
Je n’avais aucun problème pendant le 1er mois d’utilisation (mai 2024), mais depuis 1 mois jeedom plante quasi tous les jours.
Pour éviter qu’il plante, j’ai remarqué qu’il fallait que je désactive sur mon shelly l’envoi des infos au plugin mqtt2 (broker local mosquitto). Mais j’ai besoin de ces infos (stats production panneau solaire).
J’ai essayé pas mal de choses, dont une restauration de jeedom en prenant une sauvegarde à fin mai, mais cela n’a pas tenu longtemps. Quel est le problème donc ?
Voici par exemple un log quand jeedom avant ou pendant que jeedom est en train de planter:
0634|[2024-06-29 07:25:18] ERROR  : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=ONm0slSKg6Z9ZsKxGwach7ltK4fajJqsP5nxW3ZxTrrjAgMnBucUBdewdHF0Y4Fj cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
Cela donne l’impression que l’envoi des requêtes mqtt par mon shelly sature le broker mosquitto.
Informations Jeedom
Core : 4.4.8 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MQTT Manager
Version : 2024-03-26 01:21:05 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-29 07:25:13)
Selon moi le log que vous montrez n’est qu’une conséquence du plantage.
Et je doute fortement qu’un device (le shelly) arrive à saturer mosquitto.
Montrez-nous déjà la page santé jeedom (à fournir à chaque demande)
Y a-t-il assez d’espace disque? Assez de mémoire?
Combien de plugin?
Est-ce que ca plante à n’importe quel moment de la journée ou toujours vers la même heure?
Avez-vous bien configuré l’archivage en limitant suffisamment?
une piste : avez vous configuré sur le shelly l’authentification (Utilisateur:Mot de passe) pour accéder au mosquitto de mqtt2 ? : Shelly Pro EM 50 - #13 par Emmanuel_Gabet
akenad :slight_smile:
Historisation de JSON trop long ?
As-tu trouvé l’origine du souci? Je le rencontre aussi !
Merci de ta réponse
@christr a posé sa question puis il est parti. Peu de chance d’avoir une réponse.
Enfin vos soucis semblent plus graves et sans rapport que ceux rapportés ici.
