Plantage jeedom atlas
Bonjour.
Je crois que j’ais fait une boulette.
J’ai par erreur cliquer sur le bouton « wizard » du plugin jeeasy, ça m’a marquer qu’il etait en train de reinitialiser , du coup j’ai fermer la fenetre. depuis mes equipements ne fonctionne plus.
J’ai donc voulu restaurer la derniere sauvegarde . mais depuis plus rien , je ne la vois plus sur le reseau .
Pouvez vous m’aider ? sachant que j’ai les 3 dernieres sauvegarde des 3 derniers jours.
Tu as essayé de repartir de 0 en réinstallant complètement ton atlas puis de réinjecter ta sauvegarde ?
Bonjour Noyax37.
Non car je ne sait pas faire. je suis en train de demander a GPT mais j’ai a moitié confiance . il me dis de faire ça:
:white_check_mark: 2. Mettre la Jeedom Atlas en mode Recovery
Voici la manipulation physique :
  1. Éteins complètement l’Atlas
    → débranche l’alimentation 5 secondes.
  2. Insère la clé USB contenant la sauvegarde.
  3. Sur la face arrière de l’Atlas, tu as un petit trou RESET.
  4. Prends un cure-dent / trombone et :
  • Maintiens le bouton RESET enfoncé.
  • Rebranche l’alimentation en gardant le RESET appuyé.
  • Continue de maintenir pendant ~10 secondes.
  • Relâche ensuite.
  1. L’Atlas démarre alors en Mode Recovery
    → le système de récupération restaure Jeedom automatiquement.
:hourglass_not_done: Durée : 3 à 10 minutes.
:light_bulb: Important :
Pendant le recovery, l’Atlas peut redémarrer plusieurs fois, c’est normal.
:white_check_mark: 3. Restaurer ta sauvegarde Jeedom
Une fois Jeedom réinstallé, la box est accessible à son adresse IP habituelle
(sinon, elle obtient une nouvelle IP, trouvable depuis la box internet).
Tu peux maintenant :
  1. Aller dans Réglages → Système → Sauvegardes.
  2. Ta sauvegarde USB apparaît normalement automatiquement.
    3.Sinon, cliquer “Envoyer un fichier” et sélectionner le fichier depuis la clé USB.*
  3. Cliquer sur Restaurer.
L’Atlas redémarre → ton système revient exactement comme avant.
Je n’ai pas regardé en détail ce que GPT t’a donné mais tu peux regarder la doc :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/recovery
Je viens de regarder la doc , il y a plusieurs images systeme.
JeedomAtlas-4.5_Bookworm
JeedomAtlas-4.5_Bullseye
jeedomAtlas.img.gz
jeedomAtlasUSB.img.gz
quelle image je dois prendre ?
est ce que tu as quand même accès à ton jeedom ou non?
non plus du tout, je ne le vois plus sur le reseau.
L’Atlas était au moins en Debian 11, Jeedom 4.4.20 ?
akenad :slight_smile:
Bonjour Akenad ,
Jeedom 4.4.19
Pour le debian je ne peux pas le voir quelque par en dezzipant une sauvegarde ?
n’étant pas en Jeedom 4.4.20 tu ne peux pas utiliser
reste l’ancienne méthode de recovery avec jeedomAtlasUSB.img.gz
Jeedom < 4.4.20 donc la nouvelle procédure de restauration système n’est pas disponible.
Si la box est inaccessible, il faut graver l’image jeedomAtlasUSB.img.gz sur une clé USB puis suivre la cas n°2 de cette documentation :
Documentation Jeedom - Restauration en mode usine d’une Jeedom Atlas
Merci pour vos reponses rapide.
Je vais essayer. de suivre la procedure
Pas à ma connaissance. C’est une sauvegarde de Jeedom, pas de l’OS.
Si tu n’as pas fais de recovery depuis 2024 c’est probablement une Debian 10.
Alors attention aux plugins qui ne sont plus compatibles en Debian 11.
Mais apparemment tu as Debian 11 :
j’ai changer le debian via un tuto il y a environ 1 an mais je sait plus si c’est en debian 11 ou 12
par contre c’est bizarre , sur mon compte market la version de la box atlas est 4.5
alors que la sauvegarde porte le nom ; backup-Les_sagnes-4.4.19-2025-12-03-00h26.tar
excusez moi mais je suis nul et tellement peur de faire des betises
donc sauvegarde à 00h26 et mise à jour vers 05:42.
l’Atlas a peut-être changé d’IP, regarde dans le DHCP de la box Internet.
J’ai été voir sur l’appli « jeedom connect » tout est indiquer;
version jeedom : 4.4.19
version OS: debian 11.8
version PHP: 7.4.33
version OS: linux jeedomatlas 5.15.93-rockchip64
version database 10.5.21-mariaDB-0+deb11u1
je ne la vois pas sur le reseau
J’ai enfin fini de reinstaller jeedom , il est tout neuf.
maintenant je dois restaurer ma sauvegarde et c’est tout ?
je vais tout retrouver comme avant ?
J’ai lancer la sauvegarde mais il a l’air bloqué .
Rafraîchir la fenêtre.
bonjour.
merci , je viens de rafraichir , ça a l’air bon.
