J’ai installé des panneaux photovoltaïques avec un routeur qui permet d’utiliser le surplus des panneaux. J’ai également des shellys pour suivre la température du CE et forcer la chauffe du CE si besoin.
Je souhaiterais piloter la PAC de ma piscine pour que le routeur avec un relai statique, déclenche la PAC si surplus et que je puisse également forcer la mise en route de la PAC si besoin.
J’ai ouvert le panneau électrique de la piscine mais pas facile de s’y retrouver.
Cette idée vous parle ?
Bonne soirée.
Laurent
J’ai domotisé la PAC de ma piscine en agissant sur le capteur de débit.
Un contact sec sur le fil du capteur de débit, si il est ouvert la PAC ne chauffe pas, fermé elle chauffe, et pas d’extinction brutale du circuit électronique de la PAC.
J’ai réglé la consigne de la PAC sur 30°C, et avec un scénario qui contrôle la température de la piscine je lui dit de fermer ou d’ouvrir le contact sec en fonction de la consigne décidée sur Jeedom.
Ça peut être une solution pour toi
Très bonne idée @b3njam1nd33 c’est simple comme logique
Bon @Pouss il te reste a ouvrir la PAC pour identifier le capteur de débit car bien sûr ce n’est pas le capteur de débit par exemple de l’électrolyseur qui lui doit continuer a fonctionner
Ca me parait une bonne piste.
Mais je n’ai jamais ouvert la PAC, et encore moins pour trouver un capteur de débit.
Il y a une trappe sur un côté de la PAC où arrive l’alimentation électrique, le capteur peut être vers cet endroit ?
PS : j’ai trouvé sur le forum un post piscine Desjoyaux, je vais poster également pour essayer de trouver des infos sur le fonctionnement du tableau électrique si vous n’y voyez pas d’inconvénients ;).
Sur la mienne le petit capot sur le côté est juste pour les branchements, il a fallu que je démonte le dessus de la PAC pour trouver la carte électronique .
Grâce à la référence j’ai trouvé le schéma de la carte électronique sur internet, et ai trouvé où le capteur était branché, j’ai retrouvé la photo du branchement sur la carte :
Si il n’y a pas de courant entre les bornes « I » et « O » de ton Shelly peut importe si le circuit est ouvert ou non, alors oui c’est comme ça que j’ai fait
(Je préfère préciser cette partie concernant le courant entre les bornes car je n’ai jamais utilisé de Shelly en contact sec, il faudrait que quelqu’un confirme ou que tu test avec un multimètre avant de faire le branchement)
Essai réalisé avec succès : c’est bien ça. Quand le fil est débranché la PAC affichage sur l’écran de contrôle le même message que quand la filtration se coupe et elle finit par s’arrêter.
Maintenant il me reste à essayer de passer un câble depuis le tableau électrique de la piscine jusqu’à la PAC : à suivre.
Merci pour votre aide.
Suite au prochain épisode.
Installation terminée avec un shelly qui permet de fermer ou d’ouvrir le circuit électrique du water flow : ça fonctionne impeccable.
Pour la commande automatique depuis les panneaux photovoltaïques, il reste encore la config du routeur à finaliser.
Le Shelly permet de connecter un shelly température relié à une sonde.
Une idée s’il est possible de récupérer les données de la sonde température de la PAC pour les remonter sur le shelly température ou sinon d’installer une sonde de température DS18B20 qui permet de la relier au shelly température ?
