Je cherche a récupérer l’information d’un controleur de débit à palette (je crois avoir compris que l’information remontée est 1 ou 0) pour ma piscine.
Cela doit me permettre de vérifier que la pompe fonctionne ou pas et en fonction pouvoir effectuer des actions. Je ne sais pas quelle type de module utilisé (en zwave ou zigbee)
Je vous remercie d’avance
Alors ça ne va pas répondre à ta question sur cette palette, mais pour savoir si la pompe fonctionne si tu as ou si tu mets un relais connecté avec la remontée de puissance tu aurais l’info plus simplement et sans mécanique.
Tu sais même éventuellement si ta pompe force si la conso dépasse le seuil habituel.
Bien cordialement
Merci pour l’information. J’ai deja le controleur.
