Je suis nouveau, c’est pas forcement une bonne nouvelle.
j’ai installé mon jeedom, j’ai ma clé zigbee (sonoff v3) qui fonctionne, j’ai pour l’instant deux éléments:
1 - une prise aquara, ca fonctionne niquel
2- un OWON PIR313, qui est sensé fonctionner d’apres les dires de tout le monde.
le PIR313 est bien reconnu, j’ai plein d’info en json (humidité, température, luminosité). le panneau d’info est bien sur mon dashboard: température, humidité, luminosité.
Donc tout semble OK…mais evidement que non
quand je vais dans l’objet et que je cliquer sur tester, j’ai aucune valeur, d’ailleur comme sur le dashboard…c’est logique et rassurant.
si je prend la température, le logical ID est : 3::1026::1.
quand je vais tester cette valeur dans equipement/configuration du module
avec dans les boites
colonne 1: manufactureur: vide
colonne 2: endpoint 3 (selection menu deroulant)
colonne 3: 1026 - temperature (selection menu deroulant)
colonne 4: 0
si je clique sur « valider »
j’ai bien un retour, 2232 qui donnerait /100 : 22,32°. donc cette partie fonctionne.
ex:
{« ieee »:« 3c:6a:2c:ff:fe:d2:2a:e6 »,« endpoint »:3,« cluster »:1026,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[0],« allowCache »:1,« manufacturer »:null}
et le retour
[[2232],[]]
si une personne a une idée de la manip a faire pour que les commandes remontent les mêmes infos je suis preneur…
les données bruts
"ieee": "3c:6a:2c:ff:fe:d2:2a:e6",
"nwk": 2677,
"status": 2,
"lqi": "120",
"rssi": "None",
"last_seen": "1664506002.688161",
"node_descriptor": "02:40:80:3c:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1026,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "OWON",
"model": "PIR313",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 4
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 10
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 8
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "OWON"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "PIR313"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20211221"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": "00:12:4b:00:26:b7:1d:56"
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 262,
"profile_id": 260,
"model": "PIR313",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 4
"id": 1,
"value": 10
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 8
"id": 4,
"value": "OWON"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "PIR313"
"id": 6,
"value": "20211221"
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1024,
"name": "Illuminance Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "measured_value",
"value": 0
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 770,
"profile_id": 260,
"model": "PIR313",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 4
"id": 1,
"value": 10
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 8
"id": 4,
"value": "OWON"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "PIR313"
"id": 6,
"value": "20211221"
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1026,
"name": "Temperature Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2232
"id": 1029,
"name": "Relative Humidity Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 5710
"signature": {
"model": "PIR313",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4412,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
1280
3
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 262,
"input_clusters": [
0,
3,
1024
3
"3": {
"profile_id": 260,
"device_type": 770,
"input_clusters": [
0,
3,
1026,
1029
3
"class": "zigpy.device"
la conf json
"name": "OWON.PIR313",
"configuration": [],
"commands": [
"logicalId": "1::1280::cmd::1",
"generic_type": "PRESENCE",
"name": "Présence",
"type": "info",
"subType": "binary",
"isHistorized": "1",
"configuration": {
"repeatEventManagement": "always"
"template": {
"dashboard": "core::presence",
"mobile": "core::presence"
"display": {
"invertBinary": "1"
"isVisible": "1"
"logicalId": "3::1029::0",
"generic_type": "HUMIDITY",
"name": "Humidité",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"unite": "%",
"configuration": {
"calculValueOffset": "#value# \/ 100",
"minValue": "0",
"maxValue": "100"
"template": {
"dashboard": "default",
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "3::1026::0",
"generic_type": "TEMPERATURE",
"name": "Température",
"type": "info",
"unite": "°C",
"configuration": {
"minValue": "-10",
"maxValue": "50"
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "2::1024::0",
"generic_type": "LIGHT_BRIGHTNESS",
"name": "Luminosite",
"type": "info",
"unite": "Lux",
"configuration": {
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"ref": "OWON.PIR313"
Cordialement
