Ping avec plugin Monitoring2
Bonjour à tous
J’utilise le plugin Monitoring pour surveiller le DNS Jeedom
je voulais lui ajouter une commande PING, mais ce ne fonctionne pas, la doc est light sur le ping :
Ping
Pour le ping il y a 2 commandes possible :
Commande Données
ping Resultat du ping
latency test de latence
que faut-il saisir ?
si je coche ping dans les paramètres, il me demande une IP
si j’ajoute une commande PING, que fauit-il saisir, juste l’IP ou ping:8.8.8.8 ?
aucun log en debug
merci
bonjour @Nemeraud
tu dois parler du plugin monitoring2 car il n’y a pas de ping de le plugin monitoring
je te laisse mettre à jour le tag
Norbert
Oui pardon, dur avec les plugins qui ont le même nom :slight_smile: , je corrige
c’est assez simple
Capture d’écran du 2021-05-11 11-25-13
@olive
Merci pour ta réponse, alors assez simple, franchement non, mettre l’IP dans le paramétrage et faire une commande en sélectionnant PING et en saisie de « ping », je n’aurais jamais trouvé
d’ailleurs comment cela se passe si je veux surveiller plusieurs IP, je fois créer plusieurs équipements ?
pourquoi ne pas avoir mettre l’IP dans la commande directement, cela permettrait d’en faire plusieurs
merci pour l’iinfo
A la base c’est pas pour faire un ping …
mais plutôt pour envoyer des commandes bash et avoir le retour de celle-ci
ok, ca marche et ca fait le taf que je voulais, merci
