Pince OWON PC321, remise a zero impossible
bonjour,
j’ai acheté la pince owon triphasé 80 A , je l’ai associé au plugin energie officiel et au plugin officiel zeegbe.
malheureusement il n’y a pas la fonction remise à zero dans les commandes du plugin pour ce matériel.
quelqu’un sait ou je peux le trouver ou sinon le créer.
vous en remerciant par avance, car actuellement le scénario pour voir ma consommation électrique est complètement fausse
Pourriez vous partager les infos brutes car ce que vous montrez ce sont vos commandes disponibles.
d’aprés la doc, il faut appuyer deux fois sur le bouton reset derrière le module.
j’ai la même question, je cherche une commande de remise à zero des données cumulées sans faire un reset du module.
les données brutes du matériel OWON PC321:
    "ieee": "3c:6a:2c:ff:fe:d2:ef:6e",
    "nwk": 17920,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-22",
    "last_seen": "1672379700.698051",
    "node_descriptor": "01:40:8e:3c:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 13,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "OWON Technology Inc.",
            "model": "PC321",
            "output_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 0
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "OWON Technology Inc."
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "PC321"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "20210415"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 0
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 1794,
                    "name": "Metering",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_summ_delivered",
                            "value": 6197
                            "id": 512,
                            "name": "status",
                            "value": 0
                            "id": 1024,
                            "name": "instantaneous_demand",
                            "value": -6
    "signature": {
        "model": "PC321",
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4412,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 13,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    1794
                    3
    "class": "zigpy.device"
Bonjour;
c’est indiqué sur la doc:
merci pour cette réponse, mais je ne me suis pas bien exprimé, j’aurrais aimé pouvoir remettre à zéro une valeur depuis le dashbord. (mon module OWON est fixé sur mon tableau électrique et le bouton de reset n’est pas facilement accessible (derriere le module)). J’ai contourné le probléme en ajoutant une formule de calcul dans la configuration de la commande (#value#-51733) (51733 est ma puissance cumulée actuelle)
bonjour,
ne marche pas, ou je le fait mal, ou faut il débrancher les 3 pinces ?
Bonjour.
j’avoue ne l’avoir jamais fait.
Mais apparemment (si je traduit bien avec google) il faut appuyer deux fois de suite sur le bouton reset , l’appuie entre deux reset doit être de moins de 10 secondes. la led verte et rouge doivent s’allumer alternativement…
Avez vous essayez comme ça ?
oui… et seule la led verte clignote ! mais pas la rouge.
en fait ça ne fait rien…
ça va être compliqué, parce que on est pas nombreux à utiliser ce module !
Oui vous avez raison . je viens d’essayer plusieurs méthode mais rien n’y fait.
Et je n’ai rien trouvé sur google.
A part faire un reset général (si ça marche) je ne vois pas
Je relance le sujet car etant dans le meme cas, j’ai beau suivre la procédure indiqué dans le mode d’emploi pas de lumiere rouge :frowning:
bonjour pour moi le reset fonctionne via le bouton directement sur l’équipement, par contre je suis deçu par l’équipe domadoo, un des spécialiste de la domotique qui vende ce produit et qui les testent sans avoir mis en avant qu’ont ne pouvais pas remettre à zero ce produit via jeedom.
