@Savialf
Top, toujours aussi réactif même en congé
Oui j’ai bien rafraîchi (via F5 et même ctrl-F5), et j’ai fais la manip 2 fois. En vain.
No souci, tu regarderas à ton retour de congés.
PS : en provisoire (cela devrait marcher), je voudrais coller ces images avec celles de ton plugin, mais je ne trouve pas le répertoire. Te rappelles-tu du path ?
C’est plugins/pimpJeedom/core/template/dashboard/cmd.info.binary.iconinfo/ mais ça ne fonctionnera pas en les mettant directement dedans c’est sûr.
J’ai jeté un coup d’oeil vite fait sur le code depuis mon tel rien vu de bloquant à première vue… tu peux essayer de remettre les droits à plat au cas où ça ne mange pas de pain.
Je fais en sorte de vérifier tout ça en détail demain soir je pense…
Je suis en stable. En farfouillant j’ai trouvé : /data/customTemplates/dashboard/cmd.action.other.IconAction
J’ai copié mes 2 fichiers ici et cela fonctionne. (Je les vois en fin de listing).
Qu’entends-tu par remettre les droits à plat ?
PS : pas essayé de mettre les images ici :
Tu as mis dans customTemplates iconaction et ça apparaît dans la liste de IconInfo dans le plugin? A priori pas de lien ce doit être celles du dossier data/img/IconInfo qui sont finalement remontées
D’ailleurs tu peux supprimer (ou renommer) les widgets dans la partie widgets tiers qui ont le même nom que les widgets by salvialf sinon c’est source de conflits.
