J’utilise depuis très longtemps le plugin Tahoma pour piloter mes volets RTS mais depuis plusieurs mois rien ne fonctionne.
jJai essayé de ré-installer etc sans résultats. J’ai attendu une mise à jour qui n’arrive pas.
Me voila donc bloqué. Voici les logs, si quelqu’un a une idée.
[2022-07-22 08:47:41]DEBUG : send command: ko: 401. Will retry
[2022-07-22 08:47:41]DEBUG : logon with XXXXXXXXX and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2022-07-22 08:47:46]DEBUG : new cookie - logon: ok: 200
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: internal://1213-1417-8024/alarm/0
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: internal://1213-1417-8024/pod/0
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: rts://1213-1417-8024/16759184
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: rts://1213-1417-8024/16747173
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: homekit://1213-1417-8024/stack
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ogp://1213-1417-8024/00000BE8
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ogp://1213-1417-8024/00920C53
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ogp://1213-1417-8024/09E45393
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ogp://1213-1417-8024/039575E9
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ogp://1213-1417-8024/0003FEF3
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: rts://1213-1417-8024/16731446
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: rts://1213-1417-8024/16750395
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: rts://1213-1417-8024/16756229
[2022-07-22 08:48:08]DEBUG : eqlabel: ActionGroups
[2022-07-22 08:48:59]DEBUG : send command close to rts://1213-1417-8024/16747173
[2022-07-22 08:48:59]DEBUG : {"label":"close","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/1213-1417-8024\/16747173","commands":[{"name":"close","parameters":[""]}]}]}
[2022-07-22 08:49:03]DEBUG : send command close to rts://1213-1417-8024/16747173
[2022-07-22 08:49:03]DEBUG : {"label":"close","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/1213-1417-8024\/16747173","commands":[{"name":"close","parameters":[""]}]}]}
[2022-07-22 08:49:04]DEBUG : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got (String)"}
[2022-07-22 08:49:04]DEBUG : return cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:04]DEBUG : set cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:09]DEBUG : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got (String)"}
[2022-07-22 08:49:09]DEBUG : return cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:09]DEBUG : set cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:16]DEBUG : send command close to rts://1213-1417-8024/16747173
[2022-07-22 08:49:16]DEBUG : {"label":"close","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/1213-1417-8024\/16747173","commands":[{"name":"close","parameters":[""]}]}]}
[2022-07-22 08:49:21]DEBUG : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got (String)"}
[2022-07-22 08:49:21]DEBUG : return cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:21]DEBUG : set cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:22]DEBUG : send command close to rts://1213-1417-8024/16747173
[2022-07-22 08:49:22]DEBUG : {"label":"close","actions":[{"deviceURL":"rts:\/\/1213-1417-8024\/16747173","commands":[{"name":"close","parameters":[""]}]}]}
[2022-07-22 08:49:27]DEBUG : send command: {"errorCode":"INCOMPATIBLE_VALUE","error":"close() : Invalid value for command parameter p1 : expected (optional) integer value between 0 and 30 but got (String)"}
[2022-07-22 08:49:27]DEBUG : return cancelExecutions: ()
[2022-07-22 08:49:27]DEBUG : set cancelExecutions: ()
Merci à vous,
Max.
