J’ai découvert la semaine dernière que Devialet propose désormais une api permettant aux produits Phantom d’être contrôlés en utilisant des commandes réseaux. Cela permet donc de l’intégrer à un système domotique et donc à Jeedom.
Je me dis que ce que j’ai fais pour moi, même s’il n’y a rien de sorcier, pourrait être utile à d’autres. Aussi, je vous décrit rapidement ce que j’ai mis en place. Si certains sont intéressés par plus de détails, je pourrai toujours compléter par la suite.
En résumé, le système repose sur :
- un virtuel disposant des commandes infos nous intéressant (état, volume, titre joué, …) et des commandes actions permettant d’interagir avec l’enceinte (play, pause, …),
- un scénario en php récupérant les infos de l’enceinte et valorisant les commandes infos du virtuel,
- un objet ‹ script › appelés par les commandes actions du virtuel et contenant le code php qui passe les commandes à l’enceinte.
Pour la config du virtuel, ça se passe comme sur la capture ci-dessous :
Ce qui donne sur le dashboard :
Le scénario est programmé pour s’exécuter toutes les minutes. Voici le code php :
<?php
/* Virtuel de l'enceinte */
$objVirt = '[Salon][Phantom Reactor]';
/* Récupération des tags */
$tags = $scenario->getTags();
$infoDevice = $tags['#infoDevice#'];
/* Génération de l'url de base */
$IP = cmd::byString('#'.$objVirt.'[IP]#')->execCmd();
$baseUrl = 'http://'.$IP.'/ipcontrol/v1';
$powerState = cmd::byString('#'.$objVirt.'[powerState]#')->execCmd();
if($powerState == 0){
echo 'Enceinte non joignable';
$scenario->setIsActive(0)->save();
} else {
/* Infos statiques */
if ($infoDevice == 1){
$endPoint = '/devices/current';
$url = $baseUrl.$endPoint;
$json = file_get_contents($url);
$data = json_decode($json);
$deviceName = $data->deviceName;
$model = $data->model;
$role = $data->role;
cmd::byString('#'.$objVirt.'[deviceName]#')->event($deviceName);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[modele]#')->event($model);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[role]#')->event($role);
/* Infos dynamiques */
// Volume
$endPoint = '/systems/current/sources/current/soundControl/volume';
$volume = $data->systemVolume;
cmd::byString('#'.$objVirt.'[volume]#')->event($volume);
// Lecture en cours
$endPoint = '/groups/current/sources/current';
$playingState = $data->playingState;
$muteState = $data->muteState;
$sourceType = $data->source->type;
cmd::byString('#'.$objVirt.'[playingState]#')->event($playingState);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[muteState]#')->event($muteState);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[sourceType]#')->event($sourceType);
$artist = $data->metadata->artist;
$album = $data->metadata->album;
$title = $data->metadata->title;
cmd::byString('#'.$objVirt.'[artist]#')->event($artist);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[album]#')->event($album);
cmd::byString('#'.$objVirt.'[title]#')->event($title);
Pour le script, chaque commande appelle le même script en passant la commande voulue en paramêtre.
Le code du script :
<?php
/* Adresse IP de l'enceinte */
$IP = '192.168.1.10';
//$IP = cmd::byString('#[Salon][Phantom Reactor][IP]#')->execCmd();
$command = $argv[1];
switch ($command) {
case 'volumeUp':
$endPoint = '/systems/current/sources/current/soundControl/volumeUp';
$data = array(
break;
case 'volumeDown':
$endPoint = '/systems/current/sources/current/soundControl/volumeDown';
$data = array(
break;
case 'mute':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/mute';
$data = array(
break;
case 'unmute':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/unmute';
$data = array(
break;
case 'play':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/play';
$data = array(
break;
case 'pause':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/pause';
$data = array(
break;
case 'next':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/next';
$data = array(
break;
case 'previous':
$endPoint = '/groups/current/sources/current/playback/previous';
$data = array(
break;
case 'nightModeOn':
$endPoint = '/systems/current/settings/audio/nightMode';
$data = array(
'nightMode' => 'on'
break;
case 'nightModeOff':
$data = array(
'nightMode' => 'off'
break;
default:
$endPoint = 'nok';
echo 'Commande inconnue';
if ($endPoint != 'nok'){
/* Creation des options de contexte */
$options = array(
'http' => array(
'method' => 'POST',
'header' => "Content-Type: application/json",
'ignore_errors' => true,
'timeout' => 1,
'content' => json_encode($data),
/* Creation du contexte HTTP */
$context = stream_context_create($options);
/* Execution de la requete */
file_get_contents($url, false, $context);
Mon intégration repose également sur un objet du plugin ‹ Network › qui me permet de savoir si l’enceinte est allumée ou pas. Je peux ainsi désactiver le scénario si l’enceinte est éteinte et le réactiver lorsque j’allume l’enceinte.
Pour plus d’infos, la doc de l’api peut être trouvée à cette adresse : https://help.devialet.com/hc/fr/articles/4415207423378-Documentation-pour-piloter-Phantom-via-IP
