Sur la ligne ou vous avez fait : tester
C’est une commande et vous dites que cela fonctionne.
Regarder sur cette ligne que la coche visible soit cochée.
Et assurez vous d’avoir placé cet équipement sur un objet Jeedom.
De retour sur le dashboard, vous devriez pouvoir utiliser le bouton visible, pour faire une action.
Si c’est ok, cela doit aussi fonctionner depuis les scénarios.
Vous dites qu’avec le bouton tester cela fonctionne.
Cette commande doit alors être visible sur le dashboard dans une tuile. Montrez nous tous pour comprendre ce que vous avez sous les yeux.
J’ai ajouté mon volet à un objet (BUREAU) mais pas beaucoup de changement mais j’arrive de temps en temps à faire une action « ouvrir » mais impossible d’arrêter le moteur ou de changer le sens
Je ne connais pas ce plugin ni ces équipements, mais dans votre 1er message vous dites que vous avez ajouté des commandes ?
Tout ce que vous montrez en copie d’écran, c’est fait par le plugin ou vous êtes intervenue ?
Ce n’est pas simplement un problème de porté des ondes radio ? Vous avez testé en étant plus proche du boitier de commandes du volet ?
Je ne suis pas intervenu mais au moment d’associer , il faut choisir entre actionneur et émetteur :
puis :
Il ne s’agit pas d’un problème de portée car je suis à moins de 3 mètres et ces moteurs ont une portée d’au moins 10m.
J’ai des prises de la même marque qui fonctionnent parfaitement : on/off
