Piloter moteur TUBAUTO (telecommande Hörmann) avec un dongle 868Mhz
Salut la commu !
Peut on directement envoyer des ordres via un dongle 868Mhz pour remplacer une télécommande Hormann en vue d’activer ma porte de garage (moteur TUBAUTO) ?
Tout les posts que j’ai parcouru parlent d’avoir un contacteurs sec ou un fibaro etc… mais ne pourrait on pas simplement grace à un dongle USB type rfxcom868Mhz, récupérer les fréquence que la clé envoie lorsqu’elle communique avec le moteur et s’en servir ensuite ? (J’ai déja un capteur d’ouverture xiaomi installé sur la porte de garage coulissante)
Bonne journée !
Bonjour.
  1. ce genre de dongle n’existe pas (plus)
  2. en principe, une porte de garage digne de ce nom, possède un système radio avec un code tournant, empêchant toute utilisation de ce type (pour votre sécurité).
  3. la solution par micro module est vraiment la solution à privilégier
Bonjour Fabrice
Merci pour vos éclairssisements. Donc me faut juste un micro module zwave type fibaro (j’ai le dongle) et le brancher soit dans le capot du moteur soit dans la prise d’alimentation ?
Bonne soirée et merci encore
Bonsoir.
Moi je l’ai branché sur du 220vac. En le sortie contact sec sur le bornier de commande du moteur. Regardez sur le schéma de celui-ci.
