Piloter le PTZ des cameras ONVIF
Bonjour @freddye83
Content de lire cela , peux tu me tenir informer quand tu le sortiras ?
Merci d’avance
Ritonbelmont
La béta est en cours : https://community.jeedom.com/t/presentation-plugin-ptzonvif-pilotage-des-cameras-onvif/56772/36
je ne vois pas ton plugin dans market ?
Il faut configurer le market pour accepter les bétas, sinon patienter qu’il passe en stable.
je vais patienter , mais j’ai hate !!
merci pour vos retours et votre travail.
Bonne soirée
PS; comment je serais informé quand la version sera passée en stable ?
Il faut utiliser le market de ton Jeedom
Merci pour le plugin.
Il a reconnu et paramétré pour le PTZ ma camera vstarcam c7824wip.
En revanche je n’ai pas de flux vidéo ? une idée d’un paramétrage de base oublié ?
merci par avance
je ne retrouve pas le plugin sur le market :frowning:
Vous n’avez pas non plus trouvé les touches : b o n j o u r ?
Il faut activer l’autorisation d’installer les plugins Bêta pour voir celui-ci.
pardon oui bonjour à vous :slight_smile:
Pouvez-vous dire ou se trouvent l’autorisation?
Cordialement
Il faut vous rendre sur le Market de Jeedom (depuis ce lien : Jeedom Market)
Vous devez vous y connecter avec vos identifiants du Market.
Et enfin, sur votre profil (ce lien : Profil Jeedom Market ), vous devez, simplement, cocher une petite case pour accepter de télécharger les Plugins en version bêta.
- Cela ne fera pas de vous un bêtatesteur, mais vous profitez des plugins en avance de phase et / ou en cours de déploiement.
Merci beaucoup
J’ai installé et activé le plugin. Comment ajouter les caméras?
Tout est indiqué dans la doc…
Ce plugin ne gère pas la vidéo, c’est un complément du plugin caméra pour gérer le ptz
oui Merci, c’est mon objectif.
Pas sur que ma caméra soit comptatible, j’ai une erreur lors de l’analyse
Je posséde un caméra Reolink E1 Pro. Celle-ci est bien dans la liste du plugin « Camera » de Jeedom. Sur ce plugin l’URL de Flux ets rtsp://ID:password@192.168.X.X:554//h264Preview_01_main
et j’ai bien la vidéo (mais que ça).
Je cherche a ajouter le controle (PTZ) pour positionner la caméra et augmenter la motion detection lorsque j’active l’alarme (déjà installé et fonctionnel) et la tourner vers un mur lorsque je l’éteind.
Je le fais déjà avec une caméra Wanscam.
J’ai vu que PTZONVIF pouvait combler ce vide et piloter la camera. Mais en automatique comme en manuel, je n’arrive pas à acceder a la caméra. Je suis persuadé qu’il s’agit d’une bêtise dans ma syntaxe mais malgré plusieurs tests rien n’y fait.
Pour info avec l’application ONVIF Device manager ça fonctionne.
Voici les paramètres que j’ai saisi (un peu a l’identique de ce qu’il y a sur l’application ONVIF Device manager):
IP Camera 192.168.X.X / Port: 8000 / ID et password
media URI: http://192.168.X.X:8000/onvif/device_service
PTZ URI: http://192.168.X.X:8000/onvif/
token, vitesse, etc vide…
J’ai essayé pas mal de configuration lu sur les différents post sur le forum sans succès.
auriez-vous une idée pour m’aider a configurer le controle Pan Tilt minimum svp ?
Bonne journée à tous !
JADS
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : PTZ sur des IMOU RANGER 2C
