Au niveau du Plugin FreeboxOS, on a rien au niveau du Player.
Y aurait il un moyen pour retrouver les fonctions du player au sein de Jeedom ?
Pour projet est de faire un scénario où j’allume la TV et ferme les volets le soir.
Pour allumer la TV, je voulais allumer le player et l’affaire serait joué mais impossible de trouver la fonction
Merci par avance pour vos indications
Freebox OS comme son nom l’indique c’est bien le serveur.
Le #plugin-telecfree fonctionne avec la révolution et partiellement sur la delta (les raccourci ne sont pas bon), le retour d’état que tu veux est fonctionnel
Le #plugin-freeboxmini4k est la télécommande pour la mini 4k, le retour d’état que tu veux n’est pas fonctionnel
Ok je vais essayé avec telecfree…
Merci pour ta réponse
Pour ma part, pour info le widget du plugin Revolution fonctionne parfaitement avec la Delta…
t’es sûr car moi ça ne fonctionne pas?
