Je cherche à modifier la consigne de 2 thermostats pilotant chacun 1 radiateur mais tout en gardant la possibilité de piloter chaque consigne des 2 thermos individuellement.
A la maison, on a l’étage des Twix (les jumeaux de ma chérie), ils ont chacun leur chambre et leur radiateur+sonde. J’ai donc configuré un thermostat pour chaque chambre TwixGauche et TwixDroit, et troisième thermostat « EtageTwix ».
Au niveau des modes, pas de soucis, sur le thermo EtageTwix mes modes Confort/Eco/Arrêt pilotent le même mode sur les 2 thermos des Twix. Mais au niveau de la consigne de EtageTwix, si je la fais varier, la consigne de chaque thermostat Twix ne change pas.
Est-ce possible sous le plugin Thermostat de paramétrer ça ?
(en config avancée de la commande consigne avec les fonctions « appliquer à » ou « cette commande remplace », j’ai testé mais pas eu de résultat)
Ou faut-il obligatoirement passer par un virtuel ou autre élément tierce ?
un peu la même situation avec 3 chambres à l’étage chacune ayant son thermostat.
J’ai un thermostat général qui me permet de changer d’une seule action les consignes des 3 thermostats individuels laissant la possibilité de les re-régler ultérieurement de façon individuelle ou de les verrouiller.
Dans l’onglet consigne du Th général j’ai ajouté des actions qui modifient les consignes des 3 thermostats . On peut aussi lancer un scénario avec des tags style: tag: consigne=« confort » ou consigne=« hors gel » etc etc et le scénario en fonction du tag éxécute la modif de consigne des 3 thermostats
Je ne visualise pas cet onglet consigne dont tu parles
Ou peut-être que je n’étais pas assez clair, mais je parlais de régler la consigne de température et pas des modes, si je monte la température à 21°C sur le th général, les th « enfant » passe aussi à 21.
Oui la solution est d’avoir donc un thermostat général et à chaque mode de ce thermostat d’ajouter une action sur les autres thermostat. Ces actions seront exécutes globalement sur chaque thermostat à chaque changement de mode sur le thermostat général « Twix » chez toi.
