Je sollicite la communauté car après avoir écumé le forum, je n’ai pas trouvé de solution pour piloter sans parler mon climatiseur qui est uniquement dans l’application Home Assistant et donc pas dans Jeedom.
J’ai essayé plusieurs pistes comme le plugin Gcast, les routines / scènes avec le plugin Google Smarthome mais sans succès.
J’ai eu le même problème avec une clim Wood’s. Il existe deux solutions pour ça, toutes les deux utilisent l’infrarouge, seul moyen que j’ai trouvé pour balancer des commandes. Le retour se fait avec une prise connectée (Puissance consommée = ON et quand proche de 0 = OFF)
Utiliser un Broadlink RM4 Pro
Utiliser une Logitech Harmony Hub (la solution que j’ai mise en place)
Même si cela me paraît un peu technique, je vais quand même étudier le sujet et cocher le post en solution, surtout si c’est validé par Lunarok
