Je souhaite piloter des modules existant pour chauffage electrique (il y en a un par chauffage) via mon rfxcom (je précise que ce sont des modules 433,92mhz !).
Malgré le passage en version béta du plugin rfxcom, impossible de trouver ces modules en mode inclusion. Voici ce que les logs en mode debug affichent :
Message: 0a031614300000a0000000
Decode : 0a031614300000a0000000
Test message: 0a031614300000a0000000
PacketType: 0x03
Length: 11
No decoder found
J’ai regardé via le rfxmgr et voici ce qu’il affiche :
03/10/2021 06:45:11:169= 0A031601300000A0800000
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED Home Confort:300000A0800000
J’ai pensé à activer le protocole homeConfort mais sans succès…
Auriez-vous une solution pour que je puisse piloter ces modules via mon rfxcom ?
Je suis à votre disposition pour tout complément d’information !
Bonne journée
Nico
Re slt…
Active le maxi de protocole possible sur le RFXmngr ( en 433.92) et refait log
Voici :
et voici le log :
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41020]
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey »:"XXX","cmd":"include_mode","state":"0"}'
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41020]
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Leave in include mode
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Send to jeedom : {'include_mode': '0'}
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : {"include_mode":"0"}
> [2021-10-04 16:09:34][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41024]
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey »:"XXX","cmd":"include_mode","state":"1"}'
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41024]
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Enter in include mode
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Send to jeedom : {'include_mode': '1'}
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : {"include_mode":"1"}
> [2021-10-04 16:09:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : Message: 0a031639300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : Decode : 0a031639300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : Test message: 0a031639300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:09:46][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : Message: 0a03163a300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : Decode : 0a03163a300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : Test message: 0a03163a300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:09:49][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : Message: 0a03163b300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : Decode : 0a03163b300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : Test message: 0a03163b300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:09:52][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : Message: 0a03163c300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : Decode : 0a03163c300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : Test message: 0a03163c300000a0000000
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:09:57][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : Message: 0a03163d300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : Decode : 0a03163d300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : Test message: 0a03163d300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:10:00][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : Message: 0a03163e300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : Decode : 0a03163e300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : Test message: 0a03163e300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:10:03][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : Message: 0a03163f300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : Decode : 0a03163f300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : Test message: 0a03163f300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:10:07][DEBUG] : No decoder found
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : Message: 0a031640300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : Decode : 0a031640300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : Test message: 0a031640300000a0000000
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : PacketType: 0x03
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : Length: 11
> [2021-10-04 16:10:10][DEBUG] : No decoder found
Je vais faire de même sur le rfxmgr (j’avais pas vu sur votre post)
Ok, ne mets pas les 8 et 9 Blinds ni ATI le 17, (ni bien sur les 24 et 25) que tu ne verras pas sur RFXmngr
Et voilà :
> RFXtrx433XL COM4 Serialnr: DO5P2CXE
> 04/10/2021 04:16:34:931= Reset receiver/transceiver: 0D 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
> 04/10/2021 04:16:35:415= Get Status: 0D 00 00 01 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
> 04/10/2021 04:16:35:524= 1401000102532C7F1F7F0303011C10750000000000
> Packettype = Interface Message
> subtype = Interface Response
> Sequence nbr = 1
> response on cmnd = Get Status
> Transceiver type = 433.92MHz
> Firmware version = 1044
> Firmware Type = ProXL1
> Noise level = 117
> Transmit power = 10dBm
> Hardware version = 3.1 RFXtrx433XL
> Undec off
> Imagintronix enabled
> Byron SX enabled
> RSL enabled
> Lighting4 enabled
> FineOffset enabled
> Rubicson enabled
> AE Blyss enabled
> BlindsTx disabled
> BlindsT0 disabled
> Legrand enabled
> La Crosse enabled
> Hideki enabled
> AD LightwaveRF enabled
> Mertik enabled
> Visonic disabled
> ATI,Cartelectroni enabled
> Oregon Scientific enabled
> Meiantech enabled
> HomeEasy EU enabled
> AC enabled
> ARC enabled
> X10 enabled
> HomeConfort,Fan enabled
> KeeLoq enabled
> 04/10/2021 04:16:35:852= 1401070207436F7079726967687420524658434F4D
> 04/10/2021 04:16:56:085= Set Mode: 0D 00 00 03 03 53 1C FF FF FF 3F 00 00 00
> 04/10/2021 04:16:56:381= 1401000303532CFFFFFF3F03011C107C4658434F4D
> Sequence nbr = 3
> response on cmnd = Set Mode
> Noise level = 124
> Undec on
> Byron SX enabled
> RSL enabled
> Lighting4 enabled
> FineOffset enabled
> Rubicson enabled
> AE Blyss enabled
> BlindsTx enabled
> BlindsT0 enabled
> Legrand enabled
> La Crosse enabled
> Hideki enabled
> Mertik enabled
> Visonic enabled
> Meiantech enabled
> HomeEasy EU enabled
> AC enabled
> ARC enabled
> X10 enabled
> KeeLoq enabled
> 04/10/2021 04:16:58:456= 0A031600300000A0000000
> UNDECODED Home Confort:300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:01:405= 0A031601300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:16:037= 0A031602300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:18:877= 0A031603300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:21:934= 0A031604300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:26:381= 0A031605300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:29:365= 0A031606300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:32:422= 0A031607300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:36:899= 0A031608300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:39:966= 0A031609300000A0000000
> 04/10/2021 04:17:42:915= 0A03160A300000A0000000
> 04/10/2021 04:18:03:538= Set Mode: 0D 00 00 04 03 53 1C FF FF FF 3F 00 00 00
> 04/10/2021 04:18:03:881= 1401000403532CFFFFFF3F03011C107C4658434F4D
> Sequence nbr = 4
> Noise level = 124
> Undec on
> Byron SX enabled
> RSL enabled
> Lighting4 enabled
> FineOffset enabled
> Rubicson enabled
> AE Blyss enabled
> BlindsTx enabled
> BlindsT0 enabled
> Legrand enabled
> La Crosse enabled
> Hideki enabled
> Mertik enabled
> Visonic enabled
> Meiantech enabled
> HomeEasy EU enabled
> AC enabled
> ARC enabled
> X10 enabled
> KeeLoq enabled
> 04/10/2021 04:18:07:375= 0A03160B300000A0000000
> 04/10/2021 04:18:10:433= 0A03160C300000A0000000
> 04/10/2021 04:18:13:381= 0A03160D300000A0000000
ok voici
Sequence nbr = 1
Noise level = 117
Undec off
Byron SX enabled
RSL enabled
Lighting4 enabled
FineOffset enabled
Rubicson enabled
AE Blyss enabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand enabled
La Crosse enabled
Hideki enabled
Mertik enabled
Visonic disabled
Meiantech enabled
HomeEasy EU enabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
KeeLoq enabled
Sequence nbr = 3
Noise level = 124
Undec on
Byron SX enabled
RSL enabled
Lighting4 enabled
FineOffset enabled
Rubicson enabled
AE Blyss enabled
BlindsTx enabled
BlindsT0 enabled
Legrand enabled
La Crosse enabled
Hideki enabled
Mertik enabled
Visonic enabled
Meiantech enabled
HomeEasy EU enabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
KeeLoq enabled
Sequence nbr = 4
Noise level = 124
Undec on
Byron SX enabled
RSL enabled
Lighting4 enabled
FineOffset enabled
Rubicson enabled
AE Blyss enabled
BlindsTx enabled
BlindsT0 enabled
Legrand enabled
La Crosse enabled
Hideki enabled
Mertik enabled
Visonic enabled
Meiantech enabled
HomeEasy EU enabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
KeeLoq enabled
nicowana:
0316
Pour Eux non décodable, Home Confort ?
C’est apparemment du type 03 subtype 16 !
Le home Confort du 0x17 ?
Ils disent qu’ils n’ont pas le décodage de la trame … 0A03160D300000A0000000
0A longueur
03 Type
16 subtype
0D seq nbr
300000A0 partie de l’ID ? peut être moins long !
000000 il n’y a pas de cde ,ni RSSI ni Bat !
la il y a eu un 300000A0 → 80 peut être une cde ?
Je ne sais pas du tout, là ca dépasse mes compétences/connaissances !
Du coup, que faut-il que je fasse pour piloter mes boitiers ? est-ce possible ?
merci
Est-ce que tu as des références de ces modules et photos ?
Oui, les boitiers sont des flash 30320 : flash-sans-fils.pdf (1,3 Mo)
voici le bon document : FLASH 30320.PDF (136,0 Ko)
C’est exactement le système que j’ai dans la maison que je viens d’acheter et que je souhaiterais domotiser avec jeedom sur mon rpi
Tu as quoi pour faire les commandes, là je vois récepteur !
Pour les commander, j’ai un thermostat DIGI 2 HF
dans le deuxième document (FLASH 30320.pdf) ils sont en photos les emetteurs que j’ai
Ok c’est justement l’emetteur qu’il faut tester , pour voir les dif cde !
