Pilotage volets Somfy IO
Merci a vous (et @Lydie13 de m’embrouiller encore plus, mais c’est trop cher de toute façon lol).
Ok donc si je resume, le kit de connexion est compatible avec Somfy IO via le plugin hkcontrol (et j’ai rien besoin de plus avec cette solution). Alors que le connexoon en direct via son mode développeur en local avec le plugin tahomalocalapi.
Donc les 2 solutions sont possibles d’un côté un matos qui est récent et mis a jour (kit de connectivité) mais un wifi apparemment capricieux (mais que Lydie ne semble pas avoir) vs un matos ‹ obsolete › mais qui est en RJ45 et gérer en direct par api locale.
Le kit est compatible avec Somfy IO et RTS par contre hkcontrol ne te remontera pas le RTS, il te faudra utiliser un plugin comme par exemple RFXcom et donc avoir installé dans jeedom le protocole qui va bien.
Jamais eu de soucis avec le wifi, peut être parce que je passe par un routeur !
Plus qu’à faire ton choix !
Je confirme que j’avais pas mal de problèmes de connexion au départ mais depuis plusieurs mois je n’ai plus de soucis chez moi.
Question subsidiaire car je trouve pas la réponse.
Le professionnel qui va monter mon store va m’offrir un capteur pour le vent : Eolis 3d IO de Somfy (Capteur vent pour store banne - Eolis 3D io Blanc │ Somfy)
Cela réduit il le choix sur les box que je peux prendre pour récupérer l’information car j’avais cru comprendre que connexoon ou kit de connectivité sont limités aux stores volets porte de garage par rapport aux tahoma switch & co qui sont beaucoup plus ouverts. Mais je trompe peut être … (J’espère !). Ya 3 applications connexoon mais peut être qu’au final c’est juste pour monter des scénarios et qu’au final tout ce qui est IO est compatible (et surtout que c’est du Somfy) mais la liste officielle me dit plutôt le contraire : https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_connexoon_octobre_2018.pdf
Exemple de d’equipement à priori accepté par l’application « terrasse »
Mon choix se pencherai sur plutôt connexoon pour lapi locale.
Comme c’est une box que je vais acheter d’occasion (vu qu’elle est plus vendue) je dois pas me louper car je pourrai pas la retourner si ca fonctionne pas.
Merci de votre réponse.
Aïe bon le topic date d’il y a 4 ans mais ça l’air d’être mort pour connexoon
… et je suis même pas sur qu’avec le kit de connectivité et la tahoma switch c’est jouable
@chris94440 pourra peut-être te donner une idée de réponse quand il passera par là
Mise a part essayer je vais pas pouvoir aider j’ai pas ce dispositif…dsl
Je me doute que c’est pas facile de se prononcer … merci pour vos retours malgré tout.
Le seul endroit où je vois le terme eolis (mais pas « 3D ») c’est dans la compatibilité de la Tahoma Switch (https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=527985) et sur un capteur de pluie qui semble été cabé sur le capteur de vent …
Je suis pas convaincu que je vais réussir à choper l’info de ce capteur, à defaut je ne feraits le pilotage du store sans ce capteur (sachant que nativement le module de vent eolis 3d est autonome pour rentrer le store en cas de vent violent). C’est fou que somfy est aussi obscur sur ces sujets.
Bon clairement tous les topics parlant de cela sont unanimes on peut pas récup ce capteur…c’est pas grave.
Édit : j’ai trouvé une box connexoon a 35 euros neuve sur leboncoin je tomberai pas de haut !
Je ne sais pas si cela peut vous aider mais moi sur des volets elero nice avec télécommande unitec 868 (truc hyper propriétaire), je m’en suis sorti avec lla box airSend Duo de devmel AirSend Duo.
En fait ça permet de gérer plus d’une centaines de télécommandes en 433 ou 868Mhz. Le support est hyper réactif. Ils m’ont permis de rajouter ma télécommande de porte de garage Hormann alors que c’est encore en test chez eux. Il y plusieurs mode d’association du plus simple où vous appuyez juste sur le bouton de la télécommande jusqu’à une fonctionnalité plus poussée de scan (que je n’ai pas eu besoin d’utiliser)
Ensuite vous importez le fichier de conf dans jeedom et ça fonctionne.
Regarder ou écrivez au support pour savoir si cela peut gérer ce protocole.
La box est à 150€ mais quand je vois que j’avais acheté 5 Fibaro FGR-223 « Roller Shutter 3 » à 50€ l’unité et que ça fonctionnait mais me désactivait mes télécommandes radio ! (donc pas de jeedom, plus de volet !)
Si je comprends bien le descriptif, cette box se prend pour une télécommande « classique », donc unidirectionnelle (box → store), pas possible d’utiliser le fait qu’en Somfy IO il est possible de lire les informations des stores ?
Salut @sba923 je ne sais pas je n’ai pas de Somfy IO mais je dirais que oui tu ne peux pas avoir de retour. N’hésite pas à poser des questions au support devmel ils sont hyper réactif.
