Si ça peut aider la communauté, je partage la configuration sous rfxcom de la télécommande de hotte Novy mini pureline.
J’ai du compiler les infos de plusieurs sources pour y arriver.
Vérifier la version de votre boitier RFXcom et si besoin flasher la dernière version.
Ensuite rdv dans configuration du plugin / gestion des protocoles RFXCOM
Cocher Undecoded et ByronSX
Ajouter un équipement (par ex lightning2) puis simplement ajouter des commandes d’action
voici les trames à insérer que j’ai récupérer des logs debug rfxcom :
Puissance - (tout coller dans le champ commande)
387f003401016201a802b30313014a01a802b30313014a01a502b6030f014d01aa02b2030d014f01a502b60312014b0309015201a902b20000
Puissance + (tout coller dans le champ commande)
3c7f00a0011bb01772015101b102aa0318014501b302a8031a014201b002ac031d014001b402a7031c014101b702a40319014401b302a8031501470000
Lampe On/Off (A découper à l’aide de #ID# et #GROUP#)
547f00b3#ID##GROUP#0000 (A coller dans Commande)
011bba17c2014c01b302a70318014401ae02ad0317014601af02ac0315014701ae02ae031301490(A coller dans ID)
1b202a9031c014103170145031f013c01b102aa0315014801b302a801b302a901b802a4031a0142(A coller dans GROUP)
Hotte On/Off (A découper à l’aide de #ID# et #GROUP#)
547f00c5#ID##GROUP#0000 (A coller dans Commande)
011bc417b9015901a802b20313014901ab02b0030f014d01b402a8030d014f01a502b6030b01510(A coller dans ID)
1a902b20313014a03140147030d014f01a902b20315014701b202a901ad02b00311014c030e014e(A coller dans GROUP)
Touche Novy (tout coller dans le champ commande)
3c7f0000011ba5176b015a01aa02b1030e014e01ab02af0313014a01aa02b10311014b01ab02b10310014c01b402a7030f014e01a802b301b602a60000
(pas encore trouvé d’utilité!)
Les trames étant trop longues il faut les découper pour que ça passe.
Voici la configuration
Bon jeedom à tous
