Bonjour à tous et toutes,
Un petit post pour vous faire part du pilotage d’un poêle de marque Piazzetta (Modele P163) à l’aide du plugin Poele Agua IOT disponible sur le market.
Il faut donc préalablement installer le plugin en version Bêta (bientôt en version stable) et créer son équipement. L’allumage/extinction est possible et fonctionnelle depuis le Plugin en version stable, de même que le réglage de la consigne de température et de puissance. En ce qui me concerne, je voulais pouvoir gérer la ventilation d’un second ventilateur (Optionnel sur mon poêle) et le mode de thermostat extérieur (Stop ou Modulation). Ces commandes n’étaient pas disponibles sur le plugin ‹ de base ›. Merci à @Lefillatre d’avoir créé cette fonctionnalité supplémentaire pour pouvoir ajouter des retours d’états et des commandes spécifiques à chaque marque et poêle. Je vous laisserais vous rapporter à la documentation fournie avec le Plugin pour vous familiariser avec l’installation et l’ajout de commandes supplémentaires.
Le plugin est capable de communiquer avec 30 marques d’équipements différentes, et un certain nombre d’équipements par marques, ce qui fait un joli panel de possibilités de poêle.
Je ne vous parlerais donc ici que de la marque Piazzetta et plus particulièrement du poêle P163. Le tout est connecté pour ma part sur un thermostat extérieur qui n’est autre qu’un contact sec en Z-wave qui est géré par Jeedom avec un plugin thermostat, une sonde de température intérieure et extérieur, un plugin Agenda et des scénarios pour activer désactiver ces agenda et mode de thermostat virtuel en fonction de qui est à la maison et quand. C’est un choix de ma part de vouloir un allumage/extinction qui ne dépend pas d’un serveur extérieur (Ou Cloud pour le jeunes
) . C’est bien pratique quand on a plus de liaison internet
L’objectif de ce qui suit est de partager avec la communauté les commandes que j’ai trouvé pour mon Piazzetta, leur retour d’état et le cas échéant de vous laisser déposer ici vos propres commandes en fonction d’autres options de poêle dont je ne dispose pas.
Pour commencer, la page d’accueil de mon poêle sur MyPiazzetta sous Android est la suivante:
Comme précédemment écrit, les fonction de réglage de puissance, de température et allumage/extinction sont disponibles dans le plugin en version stable après création du poêle. En théorie, toutes les commandes visibles sur l’application Android sont commandables via le Plugin en ajoutant les info et commandes.
Pour ajouter les fonctions de réglage Energy Saving Start et Stop qui correspondent dans MyPiazzetta à :
et
| Variable | Offset | Type | Commentaires | |
| Energie Saving | i_es_air_start_get | 32913 | Etat | Réglables à + ou - trois degrés pour un allumage et extinction auto. EX Start 2 et Stop 3 veut dire que le poêle s’allume si Th<2°C de la consigne et s’arrête à Th>3°C de la consigne. NE FONCTIONNE PAS SI THERMOSTAT EXTÉRIEUR ACTIVÉ ET VICE VERSA. INACTIF SI MODE NUIT ACTIVÉ ET VICE VERSA. |
| i_es_air_stop_get | 32912 | Etat | ||
| es_air_start_set | 32913 | Commande | ||
| es_air_stop_set | 32912 | Commande |
Pour ajouter la fonction de Mode Nuit, ou Natural Mode, qui correspond dans MyPiazzetta à:
| Mode Nuit | i_natural_mode_manual_get | 32808 | Etat | Retour d’état du mode nuit (Natural Mode=extinction des ventilations pour une convection uniquement). INACTIF SI ENERGY SAVING ACTIVÉ ET VICE VERSA |
| natural_mode_manual_set | 32808 | Commande | 0=off; 1=On |
Pour changer le mode de fonctionnement du Thermostat Extérieur si installé ET ACTIVÉ SUR LE POÊLE qui correspond dans MyPiazzetta à:
| Thermostat extérieur | i_therm_ext_get | 32840 | Etat | Retour d’état du mode d’action du thermostat extérieur si activé dans le menu du poêle. ENERGY SAVING ET MODE NUIT NON ACTIVABLE SI THERMOSTAT EXTÉRIEUR. |
| therm_ext_set | 32840 | Commande | 0= Modulation, le poêle se met en puissance minimale jusqu’à ce que le thermostat extérieur réenclenche. 1= Stop, le poêle s’éteint et se rallumera au réenclenchement du thermostat extérieur. |
Pour changer la puissance du second ventilateur si ACTIVÉ SUR LE POÊLE (Optionnel) qui correspond dans MyPiazzetta à:
| i_vent_front_get | 32897 | Etat | ||
| vent_front_set | 32897 | Commande | Permet de choisir la puissance de ventilation du second ventilateur. Le ventilateur principal est géré par le poêle automatiquement (MultiFluoco). 0=V1 1=V2 2=V3 3=OFF |
J’ai fais l’impasse sur la programmation des plages horaires directement sur le poêle car encore une fois je trouve cela beaucoup moins pratique que le plugin Agenda sur Jeedom. C’est toutefois possible via le Plugin également.
Voilà, j’espère que cela servira à d’autres et que tout le monde postera au fur et à mesure les commandes de sa marque et modèle de poêle.
Didier
