Bonjour on vient de m’installer une PAC air/air daikin FVXM25A3V1B9 (Perfera je crois)
J’ai installé le plugin onecta, j’ai bien un retour d’information de la PAC
mais je ne peux pas la commander (allumage, choix mode , réglage temperature)
J’ai uniquement un retour d’etat , c’est tout
Est-il possible de la commander ? si oui comment? je n’ai pas configurer le prefixe MQTT car je ne sais pas comment ça fonctionne.
J’ai pour l’instant refusé une mise à jour du firmware interne de la clim (de 1.23 vers 1.24), ayant peur de rendre inopérant le plugin.
Peux-tu montrer une capture de la page santé puis de la configuration des plugins MQTT Manager et Daikin Onecta en masquant les informations sensibles.
Voici les captures
Je n’ai aucun matériel de configurer en MQTT manager car je ne sais pas l’utiliser (je l’avais installé pour autre chose)
déja il y a une erreur dans le log
Essai de passer les logs de MQTT Manager en debug et de relancer le daemon puis publie les logs, effectivement il y a déjà un truc qui ne va pas à ce niveau.
Tu n’as à configurer pour MQTT Manager mais il doit fonctionner comme il faut
C’est un plugin qui fait le pont pour Daikin Onecta
En fait cela fonctionne mais pas completement
Je peux agir sur tout les parametres de la clim si elle est allumée mais je ne semble pas capable de la mettre hors/en service
