Pilotage charge solaire
Je souhaiterais piloter le démarrage de la charge en fonction du niveau de production solaire. J’arrive à piloter la puissance max mais je n’arrive pas à piloter le démarrage manuel et la mise en pause à partir d’un scénario.
Idéalement il faudrait pouvoir passer la valeur numérique dans le champ « chargecontrol ». Est-ce possible sans modifier le plugin?
La fonction « chargecontrol » n’est pas compatible avec une valeur numérique.
C’est un bouton PAUSE/CHARGE suivant son état.
Si la borne est en charge, on met en pause
Si la en pause/stop, on met en charge
merci
lorsque l’on utilise que le mode manuel, cela est suffisant. Mais que des charges programmées sont définies, cela pose problème.
Du coup, j’ai désactivé les charges programmées et cela marche très bien.
oui c 'est possible il faut faire un scenario avec les mesures par exemple avec des shelly avec una variation de la puissance c’est laborieux mais ca marche très bien pour moi
demarrage:
si: #[Solaire][shellyem1][Batterie]#>=1500 ET #[Solaire][shellyem2][Production ]# > 2300) ET ((#[Voiture][Wallbox][État]#=« En pause » ou #[Voiture][Wallbox][État]#=« En attente ») ET #[Voiture][Wallbox][État]# !=« Disponible »)
alors : #[Voiture][Wallbox][Contrôle de la charge]#
variation puissance :
si: #[Solaire][shellyem1][Batterie]#>900 ET #[Voiture][Wallbox][Valeur puissance maximum]#= 6 ET #[Voiture][Wallbox][État]#=« En charge »
alors : #[Voiture][Wallbox][Puissance maximum]# 7
merci
c’est également ce que j’ai fait en restant en mode manuel (sans programmer des plages de recharges auto)
Idéalement remplacer les Et par && et les OU par ||
