Utilisateur Jeedom depuis quelques années, j’aimerai utiliser ma DIY pour piloter mon arrosage automatique.
Côté Jeedom, j’ai les protocoles suivants disponibles :
EnOcean
Zigbee (clef Conbee + plugin Deconz & Pont Philips Hue)
RF 433 (boitier RFX Com 433 et Devmel AirSend)
IO Home Control (KLF 200)
Lorawan (Loranode for TTN)
Côté jardin :
Rainbird ESP-RZXe 6 zones + plugin Rain Bird
Gardena Water Control (le boitier robinet en bluetooth)
Pluviomètre Netatmo
un sol sablonneux
une pelouse au soleil (arrosée par Rainbird)
une haie au soleil (arrosée par Rainbird)
une haie mi-ombre, mi-soleil (arrosée par le même circuit que celle au soleil)
3 arbres au soleil (2 arrosé par un Gardena Water Control, 1 nouveau à équiper, arrosé par Bibi)
Projet :
Je souhaite piloter l’arrosage de ma pelouse, de mes haies et de mes arbres par mesure de l’humidité du sol.
Je ne souhaite pas me baser sur les prévisions météos, les précipitations annoncées sont souvent inexistantes ou alors très en deçà de ce qui est prévu.
Pour remplacer les Gardena Water Control (non domotisables a priori) j’ai repéré ce kit Smart Sensor Control Gardena qui dispose d’un plugin pour le piloter avec Jeedom.
Le système permet de piloter plusieurs Smart Water Control (le kit en comprend 1, je devrais en acheter deux supplémentaires, ouille ca pique), ainsi que des capteur Smart Sensor. Je devrais probablement en acheter un 2ème pour mesurer un emplacement différent.
Cependant, la solution me paraît assez couteuse… (environ 570 EUR…).
Je suis donc à la recherche d’autres appareils qui pourraient être moins chers :
Contrôle d’arrosage :
sans trop de bidouillage matériel (genre électrovanne etc…)
adaptable sur des têtes de robinet pour la source d’eau (soit un appareil double canal, soit deux appareils pour deux robinets)
J’ai repéré sur le forum des programmateurs Saswell ou Woox, mais la fiabilité semble être aléatoire (arrêt au bout de 10 mn, ou pas de sécurité pour piles faibles etc…)…
Je pourrais repartir sur des controleurs Rainbird, mais installation d’électrovannes… et c’est très cher si on inclus la clef wifi…
Pour les sondes d’humidité, je n’ai rien trouvé de probant, si ce n’est chez Milesight, mais ca coûte le prix d’un rein…
Donc finalement le système Gardena Smart est peut-être pas si onéreux…
Quelqu’un a-t-il un avis sur ce système ?
Serait-il envisageable de relier directement les controleurs Robinet avec la KLF 200 sans avoir à acheter le hub Gardena, tout en permettant le pilotage parJeedom ?
Je vous remercie par avance pour vos contributions !
Valyno
Excuses moi de squatté ton sujet, mais comme tu parle du Rainbird ESP-RZXe ça m’intéresse.
J’ai un arrosage automatique qui fonctionne avec ce programmateur, et j’aimerais le domotiser avec Jeedom.
Est-ce que pour se faire il suffit d’ajouter le module Rainbird WIFI LNK ?
c’est actuellement comme ça sur ton installation ? quel plug-in Jeedom tu utilises avec ça ?
Merci d’avance !
PS : désolé mais je ne peux pas répondre à ta question. A part cette installation avec le Rainbird ESP-RZXe utilisée pour un terrain de sport, le reste de l’irrigation de mon jardin est faite en DIY a base d’ESP8266/Arduino
je me suis moi-même intéressé à arroser mon potager de manière autonome mais pour l’instant j’ai abandonné le projet car ce dernier est trop loin de mon Rpi.
Pour sonder le jardin, tu peux peut-être regardé du côté du Smart Implant de Fibaro (C’est du z-wave et tu ne possède pas ce protocole mais je te le dis quand même).
Tu as la possibilité de rentrer des analog input en 1Wire. Peut être tu trouveras un produit de sonde de sol
Bonsoir Forhorse,
J’ai effectivement le module WIFI LINK + le plugin Rainbird sur le market.
Pour etre honnête, je n’ai encore jamais piloté le Rainbird depuis Jeedom.
Je n’ai pas encore bien compris comment Jeedom et l’application Raibird officielle fonctionnaient ensemble…
Je vais regarder ça et je te tiens au courant !
J’ai commencé à mette ça en place chez moi ce weekend.
Ce qui prend du temps, c’est la pose des tuyaux, perçage & co.
Pour la partie domotisable, j’ai simplement pris un WOOX - Contrôleur d’arrosage intelligent ON/OFF WIFI TUYA (+ Bluetooth).
C’était en promo il y a encore peu (32€) et là ça tourne autour des 40€.
Ben Tuya j’ai pas forcement une expérience très significative, mais la seule que j’ai ne m’a pas laissé un super souvenir.
L’integration à Jeedom passe par un plug-in payant, il faut s’inscrire à un premier cloud chinois, puis à un second, lier les comptes, demander un accès « démo » valable 1 mois a une fonctionnalité qui sinon est facturé 10.000$ par an, tout ça pour au final avoir un truc instable dont la config saute à chaque tentative d’ajustement.
Bref, quand on a le choix je pense qu’il est préférable d’éviter les trucs qui passent par un serveur cloud on ne sait où dans le monde et de privilégier les solutions qui sont 100% locales, y compris pour l’intégration… c’est un peu la philosophie Jeedom d’ailleurs, sinon pourquoi s’embêter a avoir un serveur domotique chez soit ?
Pour ce qui est de la mesure résistive, c’est tout simplement la fiabilité dans le temps.
Le principe même de mesure fait que les électrodes vont s’oxyder et/ou que les éléments chimiques naturellement présent dans le sol (les ions et autres oxydes…) vont venir désagglomérer sur les électrodes.
Bref, la fiabilité à long terme de ces appareils n’est jamais bonne
Merci Shun84,
Je vais me pencher sérieusement sur l’utilisation de ton plugin !
Je vais ocmmencer avec le pluviomètre, en attendant de trouver le capteur d’humidité qui va bien !
Et encore merci pour le developpement du plugin
Merci pour le lien !
C’est intéressant, mais si je comprends bien, il faut passer absolument par la box Tuya.
J’essaie d’arrêter de collectioner les box…
Chaque fabricant y va de sa petite box (et de son implémentation de protocole zarbi) pour casser toute opérabilité avec les autres …
Et en plus faut passer par MQTT, encore un protocole supplémentaire à gérer…
Dernier problème : je crains que la portée en zibgee soit courte…
J’ai bien un pi ou deux qui trainent pour faire du Jeedom Link mais bon… j’essaie de garder mon installation la plus simple possible…
J’avais tenté le Jeedom Link avec la clef EnOcena, ca fonctionnait pas mal sur le principe…
C’est justement le truc que je souhaite éviiter
Je sais rien faire de mes dix doigts, à part tapoter sur un clavier (et encore)…
ca va me demander beaucoup de temps si je me lance dans un truc pareil: choisir les vannes, leur faire une boite, faire le montage électrique et gnagnagni et gnagnagna… je vais pas avoir les bons outils…
Et il faut encore que je trouve la sonde d’humiddité…
Ce serait pour moi la solution de dernier recours (et probablement la plus écononomique que de prendre un truc tout fait comme le Gardena Smart…).
