Voila mes pièces sous home bridge :
Lorsque je clic sur Maison, ça cherche et rien n’apparait… comme ci dessous :
Serait-il possible de résoudre ca ?
Merci à vous
Merci à vous
Quelqu’un n’a pas lu la documentation ![]()
C’est impossible de synchroniser les pièces via Homebridge… tu dois donc recréer les pièces dans HomeKit et mettre les équipements dans ces pièces au moment où tu joins le pont ou par après (les nouveaux accessoires apparaîtrons dans la meme pièce que le pont).
Mais je viens de relire ton message, les images ne correspondent pas du tout du tout à ce que tu me dis… tu peux expliquer s’il te plaît ??
Sur la 1ere image, ce sont mes pièces qui apparaissent sous hombridge ( jeedom ) si je clic par exemple sur la pièce garage :
voila ce que j’ai :
Si je clic sur la pièce maison, je n’ai rien qui apparait…
Ok, la confusion c’est que maison c’est le nom de l’app sur iPhone …
Ce n’est jamais arrivé à personne depuis 6 ans, peux tu décrire ce que tu as dans cette pièce et fournir tous les logs et debuginfo (voir doc)
Et http_error
